vr|ar|虚拟现实
(文章来源:超凡凯旋)
传统的电力设计主要以二维图设计为基础,设计、计算和检验与绘图过程基本脱离,在设计过程中容易出现不一致或考虑不全面的问题,导致设备制造、施工过程延后、设备返工的问题。随着电力体制改革的深入,提高电力设计过程的效率、经济效益和服务质量越来越重要。各设计院都在尝试应用虚拟现实技术和三维建模技术来改善设计过程和服务质量,在降低设计、开发成本的同时,使为电力系统设计的产品更加符合实际需求,较少出现差错或沟通、理解上的差异,通过直观的方式明确和确认用户的需求和设计目标。
通过运用虚拟现实技术,可为电力工程的设计、规划、项目决策、优化和分析等方面提供非常直观的参考,可为完善系统技术方案提供非常有用的技术手段。由于虚拟现实技术把多种数据进行整合,可将复杂、专业的数据信息通过非常立体、直观和可交互的方式体现出来,有利于在电力系统的设计、生产、运行维护和检修阶段进行沟通协调,有利于及早发现可能存在的问题,并形成可行的改进和优化方案、处置措施。
VR+电力工程设计解决方案利用虚拟现实技术构建了从3D模型生成、模型调用、可视化设计到VR内容生成、产品展示、数据分析的全流程技术体系,让用户实现电力工程场景的快速搭建,大大提高了设计内容制作和呈现的效率和效果。
可视化设计,利用设计工具对设备布置区域进行设计,自主规划工程区域面积,确定建筑物位置,设备规划,接线设计,生成二维规划图。3D漫游浏览,一键开启三维模式,设计人员可以对工程进行漫游浏览,在三维场景中查看建筑物和变压器、输配变设备等的外观结构 ,内部结构及其运行维护信息,进行配合关系检查,运动关系检查、碰撞检查,带电距离检查等。
VR沉浸交互体验,支持一键切换至VR模式,设计人员可以通过VR设备身临其境进入工程场景中,直观感受真实的设计方案,完整呈现工程现场、设计影响因子、输电设备组件等,提供安全距离校验、线路设计、设备碰撞检查等交互功能。
全面优化设计方案,将常规设计中的定性内容转变成准确的定量分析。让设计师的想法变成形象的三维场景,便于检查涉及范围的完整性,预览布置方案的合理性,实时优化总体设计。提高跨部门之间的沟通效率,加快协同设计的配合过程,提升整体设计水平。
一键清单造价,一键导出工程建设清单,自动统计工程造价,让设计方、建设方、业主方对工程造价一目了然,加快方案审核流程,从而提升整体设计效率。施工现场监控,通过安装于施工现场的监控摄像头,实时获取现场施工进度,并与虚拟场景进行联动,让工程监理人员足不出户即可了解工程进度,实时检验施工情况与设计方案是否一致,有效加强对工程质量的监督与把控。
(责任编辑:fqj)
