右键刷新并不能让电脑变快 这些常见的使用误区你必须要知道
你会经常给手机清理后台吗?在很多人的理解里,随手关闭应用进程对手机速度的提升是有帮助的,但最近外媒的一篇文章表示,苹果官方其实是不认可这种说法的,滑动关闭 App 并不能让 iPhone 变得更流畅,反而会影响电池寿命,让手机变得卡顿。
这听起来有些违背常理,但实际上苹果在官网信息中早就有说明:「当您最近使用过的 App 出现时,这些 App 并没有打开,而是处于待机模式以协助您进行浏览和多任务处理。仅当某个 App 没有响应时,您才应该强制关闭它。」
虽然手机、电脑的应用已经十分普及,但每个人的使用习惯却千奇百怪,其中一些错误、不恰当的习惯更是广为流传:关闭 WiFi 蓝牙开关可以省电、打开小白点可以减少 home 键损坏、手机电池应该用完再充电。..。..
这些习惯都是怎么流行起来的?正确的认识应该是什么?这篇文章我们就来进行一下科普,看看生活中都有哪些常见的数码产品使用误区。
清理后台的任务,交给系统就好
关于清理后台可以解决手机卡顿的说法,在智能手机早期十分流行,主要原因是当时国内的安卓生态比较混乱,「流氓 App」自启、相互唤醒行为比较常见。当没用的后台程序过多,就会造成耗电和内存不足。
实际上如果按照 Android 对进程管理的建议,后台进程通常是不需要手动关闭的,系统会根据优先级自动将不重要的应用回收内存。当然这也仅仅是「理想状态」,实际情况是 App 为了活跃度会尽量保持常驻后台,进行消息推送,而厂商则是通过增加运存、限制管理的手段让手机变得更流畅。
对于现在的大部分安卓手机来说,只要将常用 App 锁定,保证及时收到消息,剩下的交给系统就好了,每天清理后台的习惯只能起到心理安慰的作用。
iPhone 也是类似的情况。关于要不要清理后台的讨论几年前就有,国外还有网友发邮件问过库克,虽然库克本人没有回答,但得到了苹果软件工程负责人 Craig Federighi 的回应:「不要。」iOS 应用在后台时处于暂停状态,会释放内存给其它应用,而如果你将它强制退出,那么重新启动需要耗费的 CPU 能力和电池能量,要比从暂停状态下直接唤醒更多,从而影响 iPhone 电池寿命。
对于 iOS 用户来说,除非某个 App 没有响应,否则没有必要每天去清理 App 后台。如果你是为了方便管理多任务,iOS 14 的泄露图已经显示,iPhone 会使用与 iPad 类似的多任务管理界面,切换应用会更高效。
关闭 WiFi 和蓝牙可以省电?得不偿失
关于手机充电还有一个老生常谈的问题,就是需不需要用完再充电?答案是不需要。现在手机使用的锂电池并没有所谓的「记忆效应」,这是大哥大时代镍镉电池才会有的问题,买到新手机也不需要「满充满放」,日常使用时「随用随充」才是正确方法。
安卓厂商在快充技术上已经非常超前,这几年开始重视起了电池寿命。苹果也在 iOS 13 中增加了「优化电池充电」的选项,前 80% 快速充电,后 20% 会根据用户习惯,快起床前再进行涓流充电,从而延长电池寿命。
为了省电,很多人还会手动关闭 WiFi 和蓝牙开关,这个习惯不能说有错,但实际上手机最耗电的是屏幕,WiFi 和蓝牙所耗的电量微乎其微。WiFi 和蓝牙处于开启状态时(即使不连接),可以极大地提升手机使用效率,比如导航时 WiFi 可以用来进行室内定位,在最后一公里十分有用。蓝牙在 4.0 版本之后耗电已经极少,很多共享单车、门禁都需要和手机蓝牙联动,实在没有必要为了省电去手动关闭。
右键刷新并不能让电脑变快
相比手机,人们在电脑上的一些使用习惯要更加根深蒂固,比如每个人每天都会重复无数遍的「右键刷新」,实际上它对电脑运行速度没有半点用处。这个习惯是来自于早期图形界面与硬件性能的冲突,当桌面文件夹中的内容改变时,理想状态是界面随之改变,为了适应当时的硬件性能,Windows 的机制是只改变界面中需要改变的部分,而不是整体刷新。
但是有时会遇到 CPU 超载的情况,界面无法对文件更改做出及时反映,比如明明复制了文件夹,但在桌面上看不到,这时候刷新按钮的作用就是强制把界面整体刷新一遍。它不会对电脑的速度提升有任何帮助,反而会增加系统负荷,当然以现在的硬件水平这种影响可以忽略不计。
所以右键刷新的作用,只是为了给那些急性子的用户提供一个可以快速看到结果的按钮,桌面图标没有及时反应时可以使用它,至于重复地进行刷新,实在是没有必要。
用完 U 盘,不需要再「安全删除硬件」
为了保护自己的设备,人们可以忍受很多麻烦的事情,比如用完 U 盘之后点击「安全删除硬件」的操作。这个习惯是为了保护文件安全,不过在 Windows 10 1809 版本中,微软已经将外部存储器的默认删除策略更改为「快速删除」,只要 U 盘没有在写入状态,就可以随时拔掉。
接受科技带来的便利
这些习惯很多都是在科技不发达的时期,遗留下来的「后遗症」,人们抱着「宁可信其有,不可信其无」的心态一直继承下来。但实际上科技本身的目的应该是让生活更便捷,有的习惯并不影响产品使用,只是「多此一举」,为了满足强迫症的需要,不去改变也无妨。但如果一种认知与真实情况完全相反,对产品是有害的,还是尽早纠正为好。
这个过程更多是要靠科技公司去推动,在知识科普、保修政策上提供支持。买了固态省着不去装软件、买了高质量屏幕的手机直接贴膜戴套、买了 iPhone 直接开启小白点,其实这些才是对数码产品真正的浪费。
       责任编辑:wv
