双钳数字相位伏安表的技术参数
测量仪表
1527人已加入
双钳相位伏安表专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数。
三相相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套,使用3.5寸320×240彩色液晶显示,图形化动态显示,人机界面友好,使用锂电池供电,便于携带。
仪器仪表
采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。
技术参数:
功 能同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等
电 源DC 7.4V、5000mAh锂电池
充 电 器DC 8.4V、2A专用充电器
功 耗连续工作约40小时
显示模式彩色LCD显示,320dots×240dots
仪表尺寸长宽厚:221mm×111mm×78mm
电流钳尺寸长宽厚:130mm×40mm×20mm;钳口:Φ7.5mm
量 程电压:AC 30~600.0V (全自动换档)
电流:AC 0.1~20.0A (全自动换挡)
相位:0.0°~360.0°
频率:40Hz~70Hz
有功功率:0W~12kW
无功功率:0VAR~12kVAR
视在功率:0VA~12kVA
功率因数:-1~+1
分 辨 率电压:AC 0.001V
电流:AC 0.001A
相位:0.1°
频率:0.01Hz
有功功率:0.1W
无功功率:0.1VAR
视在功率:0.1VA
功率因数:0.0001
检测速率约3秒/次
数据保持测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持
数据存储400组
自动关机正常使用时,超过10分钟无任何操作,仪表自动关机
电压检测电池电量按百分比显示,电压过低时自动关机
仪表质量主机:850g
电流钳:180g * 3
测试线:200g
电压测试线长2米
电流钳线长2米
工作温湿度-10℃~40℃;80%Rh以下
存放温湿度-10℃~60℃;70%Rh以下
输入阻抗测试电压输入阻抗为:1MΩ
耐 压耐压1000V/50Hz交流电压1分钟
绝 缘≥100MΩ
结 构双重绝缘,带绝缘防振防滑护套
适合安规IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326
