新的超声波技术在触摸屏上的应用
触控感测
205人已加入
(文章来源:行语行事)
一种新型的超声波技术有望用几乎所有常见的材料(金属,玻璃,木材,塑料)制成触摸感应表面,这将为我们的电子产品提供许多新的互动方式。技术背后的公司表示,其片上超声系统(1.4mm x 2.4mm,厚度为0.5mm)具有成本效益,可以在2020年整合到消费类设备中,并有可能创造出触摸屏的“范式转换”。
实际上,考虑一下没有物理按钮而是内置在外壳中的触摸感应面板的电话,或者带有“热点”的办公桌,用户可以按这些键来打开灯或改变工作区的角度。根据技术公司的说法,这些超声波芯片主要是使用微小的声波来检测是否有手指按下,可以在任何厚度的材料上工作,并且不会被水分,污垢,油脂或乳液弄湿。
制造商建议,可以将触摸界面轻松添加到智能手表和AR / VR设备中,也可以用它们实现对汽车的一键式访问——你只需按一下把手就可以离开。触控按钮也可以内置在汽车的方向盘上。这种新开发的传感器可以以很少的功耗运行,而且不需要单独的处理器。如果用户戴着手套或者设备被遮盖,它们也可以工作,并且也能够检测到压力。
这种传感器系统才刚刚向世界宣布,因此,要准确预测这种技术将如何影响我们每天使用的设备还为时过早。但这肯定会给手机,平板电脑和笔记本电脑提供更多选择。超声波指纹传感器中使用了类似的技术,例如三星的Galaxy S10和Galaxy Note 10中安装的那些,尽管在这些手机的情况下,超声波扫描用于绘制指纹轮廓以及检测显示器玻璃上的压力。
     (责任编辑:fqj)
