玻璃转子流量计的特点和工作原理
测量仪表
1529人已加入
浮子流量计又称转子流量计,是一种变面积流量计。在从下到上扩展的垂直锥管中,具有圆形横截面的浮子的重力由液体动力承担。 在圆锥体内自由升降。 它在流速和浮力的作用下上下移动,并在与浮子的重量平衡后,通过磁耦合传递到表盘以指示流量。 一般分为玻璃转子流量计和金属转子流量计。 金属转子流量计是行业中的。 对于小直径的腐蚀性介质,通常使用玻璃材料。 由于玻璃材料的易碎性,所有钛和其他贵金属也可以使用关键控制点。
玻璃转子流量计的特点:
玻璃转子流量计是工业和实验室中的流量计。 具有结构简单,直观,压力损失小,维修方便等特点。 旋转流量计适用于测量直径小于D 150mm的管道的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。 在使用中,流量计必须安装在垂直延伸的管段上,并且流体介质从下到上通过转子流量计。
玻璃转子流量计的工作原理:
玻璃转子流量计由两部分组成。 转子流量计之一是锥形管,其从底部到顶部逐渐膨胀。 另一个是转子流量计,它安装在锥形管中,可以沿着管的中心线自由上下移动。 转子 转子流量计测量流体流量时,被测流体从锥形管的下端流入。 流体的流动会冲击转子并在转子上产生一个力(该力随流量而变化)。 当流量足够大时,此时,所产生的力将转子提起并升高。 同时,被测流体流经转子和锥形管壁之间的环形部分,并从上端流出。 当测得的流体流到转子时,该力恰好等于流体中转子的重量(称为显示重量)。 转子处于平衡状态,并保持一定高度。 分析表明,转子在锥形管中的位置高度与流量有对应关系。 因此,通过观察转子在锥形管中的位置高度,可以获得相应的流量值。
为了防止转子在圆锥形管的中心线上下移动时碰到管壁,通常使用两种方法:一种是在转子的中心安装导向芯棒以使转子保持在 锥形管的中心线。 上下运动,另一个是转子盘边缘上的滑槽。 当流体从底部流到转子时,它会在一侧绕过转子,并同时通过滑槽产生反向推力,以使转子不会绕中心线移动。 停止旋转可防止转子在工作过程中撞击管壁。 转子流量计的转子材料可以由不锈钢,铝,青铜等制成。
       责任编辑:wv
