小米65W GaN充电器,一种更轻松的充电体验
连接器
699人已加入
(文章来源:手机之家)
比较关心智能手机产品的同学可能都注意到了,为了应对5G和更强屏幕(高分辨率+高刷新率)这两个耗电大户,今年旗舰手机电池普遍增大了一号,以新近发布的两款手机为例,小米10是4780mAh,iQOO 3为4440mAh,都远超于去年的标准线4000mAh。
电池增大同时还不能让用户充电等待时间增长,那就只能从快充下手了,所以更高功率的快充成了厂商们共同的选择,其带来的一个副作用就是手机的充电器变得越来越大。为了减轻用户的充电负担,小米在发布小米10系列新品的同时,也为大家带来了65W小米GaN充电器。
小米GaN充电器保持了小米一贯的简洁设计风格,整体是一个截面为圆角矩形的立柱,目前只有通体白色的版本,顶部有一个Type-C输出口,侧面有“xiaomi 65W”字样,底部插脚为不可折叠设计,同时底部还印有产品规格、标准等信息。充电器表面为磨砂质感,不容易沾染指纹,也不会像亮面材质一样划痕明显。
因为采用了新型半导体材料GaN(氮化镓),小米GaN充电器的体积非常小巧,仅为30.8*30.8*56.3mm(不含引脚),作为对比大家可以参考苹果61W充电器A1947的尺寸是29*74*74mm,前者体积只有后者的34%左右。而使相比自家小米10 Pro原装65W快充头,小米GaN充电器的体积也缩减了48%,配合上仅84.6g的重量,便携性突出。
小米GaN充电器是小身体大能量的典型,其支持的快充协议较为丰富,除了小米自己的Charge Turbo以外,还支持APPLE 2.4A、三星AFC、华为FCP和统一性更强的PD快充,这意味着以后你出差只用带一个小巧的小米GaN充电器就能满足更多设备的快充需求。
PD快充电压电流档位5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A均可以正常触发,10V/5A档位对应的应该是小米10 Pro的50W快充,因为手机刚好不在手边,之后给大家测试补充。
除了手机以外,小米GaN充电器同样还可以为支持PD快充的笔记本充电,除了小米自家的产品以外,我们用联想和华为笔记本测试都能正常PD充电。蓝底图片是小米官方放出的经过验证兼容性没有问题的笔记本型号名单,当然,如果你的笔记本不在里面也不用过于担心,因为这只是少部分经过验证的机型,比如我们照片中测试用的小新Pro 13 2019款同样也不在名单中,但我们实测是没有问题的。
小米GaN充电器包装中包含一根1m长C to C数据线,线材本身内置了E-Mark芯片,读取信息可以看到这根数据线最大支持5A电流,即充电功率最高可达100W(20V/5A),足以满足当前大部分数码产品的充电需求,数据传输速度则为USB 2.0规格。
      (责任编辑:fqj)
