ASCO电磁阀工作原理_ASCO电磁阀的优缺点
  ASCO电磁阀工作原理
  气动活塞执行机构采用压缩空t气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。
  气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。
  ASCO电磁阀的优点
  (1)流体阻力小因为ASCO电磁阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,所以流体阻力小。
  (2)启闭力矩小,开闭较省力因为闸阀启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直、与截止阀相比,闸阀的启闭较省力。
  (3)介质流动方向不受限制,不扰流、不降低压力介质可从闸阀两侧任意方向流过、均能达到使用的目的更适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
  (4)结构长度较短因为闸阀的闸板是垂直置于阀体内的,而截止阀阀瓣是水平置于阀体内的,因而结构长度比截止阀短。
  (5)密封性能好全开时密封面受冲蚀较小。
  (6)全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
  (7)体形比较简单,铸造工艺性较好,适用范围广。
  ASCO电磁阀的缺点
  (1)密封面易损伤
  ASCO电磁阀板与阀座相接触的两密封而之间有相对摩擦。易损伤,影响密封件能与使用寿命,维修比较困难。
  (2)启闭时间长,高度大
  由于闸阀启闭时须全开或全关,闸板行程大,开启用要-定的空间,外形尺寸高,安装所需空间较大。
  (3)结构复杂
  ASCO电磁阀-般都有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些,困难零件较多,制造与维修较困难,成本比较高。
