电子体温计故障err的原因
测量仪表
1527人已加入
  电子体温计故障err
  是因为超出了测量范围。
  电子体温计最核心的元件就是感知温度的NTC温度传感器。传感器的分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度《2.8秒,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。
  温度是影响电子产品工作性能的因素之一,电子产品不同于一般的产品,对环境条件有一定要求,电子器件都有正常的工作温度段,为了不对电子产品产生损坏和侵蚀,电子产品都要按照不同的使用环境条件进行储存、运输和使用。
  产品的使用环境为10℃-40℃,如测量时所处的环境低于10℃或高于40℃,产品开机后按“测量”键就会显示“Err”,所以产品使用时环境温度需在10℃-40℃才能正常测量。
  电子体温计注意事项
  工作温度:10°C-40°C
  工作湿度:30%-80%RH。
  保存温度:-1°C-60°C
  保存湿度:10%-80%RH。
  使用寿命:AG3或SR41,扣式电池约为200小时。
  显示精度:±0.1°C(32°C到43°C时)或±0。2°F。
  当电子体温计后方位置显示“□”时表示表示需要更换电池,电池采用AG3扣式电池或SR41银氧化电池。
  电子体温计可用湿布擦拭来清洁,如是防水型的可直接放到水里清洗。不可置于高压气体,高温环境中,不可与腐蚀物品接触。
  电子体温计的日常护理
  外边脏污:用干净的软布沾水擦拭脏污处,或者用棉签沾医用酒精擦拭,用医用酒精擦拭还可以兼具杀菌消毒的作用。留意水或酒精不要太多,以免流入内部造成产品的损坏。
  内部脏污:内部红外探测器是重要器件,不要用手指或者其他物品触摸或者顶压,否则会影响测量值的准确性。当发现红外探测器脏污时,请用棉签沾95%的无水酒精擦拭。
