PCB板厚度的要求及在设计中主要考虑哪些因素
板厂制作PCB,首先需要将基板(原材料)裁剪为加工板,尺寸为12“ ~21” x 16“ ~24”。板材利用率,指的是原料总的利用率,等于原料利用率与排板利用率的积。它取决于PCB的尺寸、厂家的下料尺寸与排板、压合次数。只有工艺边影响到板材利用率(排板数量)时,优化工艺边的设计才具有意义。
PCB的尺寸决定于产品设计。如果可能,设计上应考虑最佳的材料利用率,因为PCB的加工价格是按照板材的利用率计算的。
PCB厚度,指其标称厚度(即绝缘层加导体铜的厚度)。板厚的设计主要考虑强度与影响使用的变形问题。
(1)标准厚度:0.70mm, 0.80mm、0.95mm、1.00mm、1.27mm、1.50mm、1.60mm、2.00mm、2.40mm、3.00mm, 3.20mm、3.50mm、4.00mm、6.40mm,主要用于双面板的设计。
(2) PCB厚度的选取应根据其外形尺寸、层数、所安装的元器件质量、安装方式及阻抗来选择。经验公式:PCB的长宽比小于等于2,宽厚比小于等于150,这里宽度尺寸指PCB深度或高度中比较小的那个尺寸。
(3)插箱安装竖插单板的厚度应考虑变形问题。
(4)非插箱安装PCB的厚度,PCB尺寸在300mm x 250mm以下建议优选1.6mm、2mm。较大的PCB建议优选2mm、2.4mm, 3mm, 3.2 mm, 3.5mm或更厚的印制板,但最好不超过4mm。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/686272.html
责任编辑:gt
