海思hi3519AV100开发板
今日头条
1194人已加入
开发板
海思hi3519AV100开发板 防雷防静电图
开发板
一、应用场合:
1. 适用于开发以下产品:
(1)网络摄像机。
(2)4G/WIFI无线传输产品。
(3)安防监控产品。
(4)网络音视频产品。
(5)编码器。
(6)4K摄像机。
(7)3200万抓拍摄像机。
(8)多路摄像机。
(9)运动相机。
(10)航拍摄像机。
(11)人工智能(AI)产品。
2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发。
3. 适用于需要熟悉海思音视频编解码、AI算法、多路图像处理、图像拼接、图像展开、4G/WIFI无线传输的开发人员。
二、型号:
IP-KF19A100-L6A
三、产品特色:
■核心芯片采用海思高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成双核A53和1个DSP,主频1.5GHZ。
■集成了海思第四代ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量
■集成了性能强大的可编程神经网络推理引擎和一个向量DSP,支持多种智能算法应用。
■2Tops AI引擎、0.3Tops 神经网络运算性能。
■支持多路Sensor输入,内置高性能全景拼接引擎,可实现4K级的2~4实时视频全景拼接。
■支持linux和Huawei LiteOS双系统、快速启动。
■图像质量优异、功耗低。
■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输。
■最大支持8192*8192编码,最高支持4K(3840*2160)/60帧或者1080P/240帧H.264/H.265编码。
■支持多达5路Sensor输入,支持全景相机和无人机等多种产品应用。
■支持双向语音对讲。
■支持ONVIF协议,可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR。
■支持手机监看。
■支持WIFI:热点和STA模式。
四、技术参数:
开发板
开发板
开发板
开发板
