继电器
真空继电器是真空系统自动控制的关键元件,是真空应用和真空获得设备配套最常用的配件之一。它可以直接对真空系统(真空空间、容器或管道内)的真空度进行可靠而精确的设定、控制,以达到特定的真空应用工艺要求。
1、真空继电器是将触点置于抽成高真空的玻璃壳或陶瓷壳内,以真空作为灭弧和绝缘介质的继电器。
2、真空具有理想的绝缘性能,在理想状态下可能达到80000V/mm的介电常数,真空中由于没有氧气,所以在使用过程中不会氧化,这样,真空继电器在使用过程中就具有较小而稳定的接触电阻。
3、真空具有良好的灭弧性能。真空中的电弧很容易扩散,不易造成触点的磨损,所以真空继电器具有寿命长的特点,能够带负载开关。综合而言,真空继电器具有耐击穿电压高、熄弧快、开断电流大、体积小、重量轻、寿命长的特点。广泛应用于心脏起搏器、核磁共振成像、高频天线耦合装置、雷达、电容器放电等弱电控制强电的领域中.
4、抗电强度高,额定承载电流和转换电流大,触点接触电阻小,工作稳定,噪声低,极间分布电容和电感小,触点开距小,励磺功率低,开断速度快,触点密封,不受周围环境的气压、水分、沙尘或爆炸气体的影响,适应于恶劣环境中工作。
1、控制调节范围:133.3Pa~101.325kPa(1~760托)。
2、真空度开关量传感器精度:0.5%FS±30Pa
3、使用条件::真空度开关量传感器《120℃;(F型:《250℃;)
电控器:环境温度-10~45℃;,相对湿度小于85%(在20℃时);无强烈的机械振动和腐蚀性气体。
4、使用寿命:55000次以上。
5、负载条件:A.C220V./5A。
6、电源电压:A.C/220V/50HZ;(110V/60HZ定制)/3W
7、电控器外形尺寸:140×80×50mm3
8、重量:每套1.33kg。
①排气式结构,共同特点是有排气管,需要通过真空排气台进行排气。衔铁动作机构位于真空系统内部,如图所示,控制电流流过线圈产生的电磁力使置于真空内的铰链衔铁动作,带动动触点动作,完成开断或接通动作。
②膜片式结构,特点是不需要进行排气,其真空系统通过真空焊接炉直接获得,衔铁机构位于真空室外,衔铁的运动通过弹性密封膜片传人真空室内部,如图所示。
