电能质量分析仪MAVOWATT在航空领域的重要作用
今日头条
1156人已加入
电能质量分析仪MAVOWATT系列400 Hz 检测 –航空应用
世界上大部分地区的电力是50Hz或60Hz。然而,也有有一些专门的应用会使用一些特定频率。航空、海军和一部分其他应用会采用400Hz的更高频率以提高系统效率,这也为很多用户带来了不便,因为大多数产品只测量50和60 Hz。许多用户认为所有的交流应用都是相同的,但他们没有考虑到电力系统的基频,他们的仪器宣称可以处理这种不同频率的应用,但很少有人能真正做到。50/60 Hz的仪器在400 Hz的应用中误用,很可能会导致测量不准确、重复性低,以及由于调查没有收集有用数据而造成的时间和金钱损失。专用的400Hz测量设备需要对硬件和仪器固件进行一些增强,以适应400Hz的基频及其相关的测量和同步要求。
电能质量分析仪MAVOWATT系列仪器装置
GOSSEN METRAWATT是为数不多的为400Hz应用提供电能质量测试仪表的制造商之一。MAVOWATT 270-400和它的前身MAVOWATT 70-400可在400Hz以及传统的50Hz和60Hz范围内方便使用。
高品质的400Hz电能质量测试仪版本提供了与传统版本相同的强大功能集,而且增加了400Hz区域的功能。通过精确测量传统的50/60 Hz、400 Hz电路和直流系统,它们可以满足几乎所有的应用。电能质量400Hz专属设备包含MAVOWATT 270和MAVOWATT 70的所有测试功能,包括高速瞬态测量。
电能质量分析仪MAVOWATT系列民航应用
400Hz的电力系统与传统的50/60 Hz的电力系统有相同的问题,但是许多用户不知道有一种专门的工具可以对其进行检测。电能质量、需求和能量在任何应用中都是重要的,而与电源频率无关。凭借GOSSEN METRAWATT 400Hz的强大产品,用户可以将行业领先的GOSSEN METRAWATT监控技术应用到这些更加专业化的应用中。例如,航空配电可靠性包括三个主要部分:飞机、机场和地面设备/电源。这条产业链上的任何一个环节,如果没有达到预期效果,都可能导致电量的问题,从而导致延迟、生产力损失和收入损失。因此,重要的是要有能够迅速解决任何问题的工具,以减少服务中断的经济影响。MAVOWATT 270-400不仅是解决问题不可缺少的工具,而且如果积极应用,可以通过了解配电系统的动态来完全避免问题。.
例如,下图显示的是Dran-View 7软件中显示的电压跌落,该软件记录了从东海岸一个主要机场的通道测量400hz飞机电源的情况。
电能质量分析仪
航空电源频率分配也可以超过400hz,因为飞机电源系统可以在50/ 60hz、28v DC和其他级别分配功率。无论应用程序是机载或地面设备故障排除,重要的是要有能力测量整个电气环境。MAVOWATT 270-400拥有这样的能力,所有这些都集中在一个易于使用的仪器上。
功率需求和能量应用
一个有趣的新应用是飞机能源调查。在很多情况下,机场大门是租来的,或者租给航空公司的。一架飞机停在登机口时所消耗的能量将被包括在航空公司收取的费用中。然而,在许多情况下,业主估计能源使用情况,而不衡量实际飞机消耗情况,以便相应地调整费用。一架波音777比一架支线客机耗电更多,飞机所有者需要确保合同和定价是基于实际使用量,而不是估算。MAVOWATT 270- 400的需求和能源监测能力可被机场当局、地面维护团队和航空公司用于方便地进行电力消耗调查,以测量实际使用情况,使信息随时可用来相应地调整计费/合同。这些调查可以是短期抽查,也可以是长期监测调查。
行李输送机能效应用
美国一家大型航空公司计划在其位于德克萨斯州的航空枢纽对部分行李处理系统进行改造,增加60赫兹的节能驱动器。航空公司想要证明这一升级的有效性,并验证实际节省的能源符合供应商的宣传。他们想要一个电力监测工具来测量升级前后的能源消耗,他们希望购置一台设备,用于许多其他应用,包括400Hz的飞机电力应用、设施和终端电力质量、需求和能源监测应用。
航空公司选择了GOSSEN METRAWATT,它的第一个应用是在改造行李处理系统之前对能源消耗进行基准测试。改造后,他们做了一个类似的调查,积极证实,节能是预期的,符合供应商的要求。
结论
航空电力系统与传统的50/60 Hz系统具有相同的电能质量、需求和能源问题。然而,由于各种功率分配方法(400hz, 50/ 60hz, DC),需要专门的仪器来精确测量这种环境。MAVOWATT 270-400是专门为这类应用程序设计的,而且保留了传统的50/60 Hz功能,使其成为任何机场或飞机环境中任何电力系统中不可缺少的工具。
MAVOWATT 270-400航空应用
■ 电能质量排查
■ 真正50/60 or 400 Hz 电力监控
■ 电力系统性能测试
■ 预防与及时检测
■ 交直流系统测试
■ 功耗、计费、分配
■ Mil std 1399 测试标准
