电源设计应用
MAX1530, MAX1531用于LCD监视器的多输出电源控制器
MAX1530, MAX1531 概述
MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所有电源。两个器件均为高效、固定频率、降压型调节器。低成本、全N沟道、同步拓扑结构等特性使其工作效率高达93%。高频工作允许采用小型电感和电容,从而提供更紧凑的解决方案。MAX1530包括三个线性稳压控制器,MAX1531包括五个线性稳压控制器,提供逻辑和LCD偏置电源。可编程的启动顺序使调节器易于控制。
MAX1530/MAX1531包括软启动功能,限制启动期间的浪涌电流。内部降压转换器的电流限制功能和通用的过流关断功能使在出现故障时保护电源不受损坏。MAX1530/MAX1531采用电流模式的控制结构,提供快速的负载瞬态响应和易于补偿功能。内部的线性稳压器提供MOSFET栅极驱动,也可提供较小的外部负载电流。
MAX1530/MAX1531可工作于输入高达28V的电源,尤其适合于AC/DC适配器直接供电的LCD监视器和TV应用。两款器件均采用小型(5mm x 5mm)、超薄型(0.8mm)、32引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
MAX1530, MAX1531 pdf datasheet (Multiple-Output Power-Supply Controllers)
MAX1530, MAX1531关键特性
MAX1530, MAX1531应用/使用
汽车LCD
LCD监视器和TV
MAX1530, MAX1531应用电路
