戴尔推出25英寸/27英寸UltraSharp新显示器
(文章来源:环球网)
面向那些对色彩有着严苛要求的艺术家和设计师,戴尔近日宣布了全新的25英寸/27英寸显示器--UltraSharp U2520Q和U2720Q。这两款显示器都有3H防眩光涂层设计,出厂时候已经完成了Delta-E
戴尔UltraSharp U2520Q和UltraSharp U2720Q显示器的分辨率分别为2560×1440和3840×2160,均采用IPS面板,典型亮度为350nits,对比度分别为1000:1和1300:1,在常规模式下响应时间为8 ms GtG,刷新率为60Hz。25英寸的UltraSharp U2520Q提供1678万种色彩,而27英寸的UltraSharp U2720Q提供10.7亿的色彩。两个显示器所采用的LCD材质均能实现95%的DCI-P3色域和99%的sRGB色域。
除了IPS面板的尺寸和规格之外,戴尔的UltraSharp U2520Q和UltraSharp U2720Q显示器在外观上非常相似。两款显示器均采用超薄边框设计,以便于用户能够更方便地使用多显示器配置,此外可调节的支架能够进行倾斜、旋转调整。
在连接方面,两款显示器均提供了DisplayPort 1.4(带有DisplayPort MST输出以菊花链连接另一台显示器),HDMI 2.0和USB-C输入。USB-C端口可以为主机提供最高90W的功率,足以满足大多数15.6英寸级笔记本电脑的需求。这些设备还配备了具有Type-A和Type-C连接器的双端口USB 3.0集线器。
由于U2520Q和U2720Q LCD主要用于办公环境,因此显示器内没有内置扬声器,但有耳机端口。在办公方面,可以使用DELL的Command Center软件对显示器进行远程管理。戴尔的UltraSharp U2520Q和U2720Q显示器将于1月30日开始供货。25英寸显示器的建议零售价为479.99美元,而27英寸显示器的建议零售价为709.99美元。
     (责任编辑:fqj)
