(文章来源:bluehost)
云产品在近几年发展可以说是非常迅速的,各行各业都已经有云产品的出现,可能我们接受到最简单的就是手机中的云空间,比如相册可以进行云同步,只要有一个云账号,我们可以将手机中的内容同步到云空间中,在任何一个地方都能够登录账户读取相关的数据。虚拟主机行业也是一样,云虚拟主机越来越受站长的欢迎。那么在选择云虚拟主机时有哪些技巧呢?
第一,确定主机商实力。不同的虚拟主机商他们的实力是有差别的,有些主机商可能只是为了适应市场要求,云产品并不完善,出售的一些云虚拟主机产品价格比较高,而且质量也没有多少保障,这个对于我们站长使用是没有多少保障的。建议从主机商的一些资质或者经营年限,口碑考虑。
第二,确定是否是代理商。市场上有很多的是代理商,我们一定要注意区分,如果是代理商,他们在售后技术支持方面会有一定区别。比如站长使用虚拟主机过程中,出现了问题,找到代理商,代理商还是要找到主机提供商,这个过程就比较漫长,对企业来说可能损失就比较多。
第三,考虑价格。不同的企业它的产品价格是有区别的,比如产品价格可能会低很多,主要是牺牲了一些性能,没有错卖的,只有错买的,因此不要贪图这样的便宜,选择性价比高的,而还是一味的只追求价格低。
第四,考虑性能。云虚拟主机是新兴的产品,与传统的虚拟主机有一定的区别,站长如果选择云虚拟主机时,一定要多考虑它的性能,比如稳定性如何,安全性是不是够好,基本的参数是不是能够满足实际需求,以及一些常用的功能是不是能够支持,比如伪静态设置等等。
第五,考虑售后。云产品它比传统虚拟主机更看重售后技术支持,至少在很多情况下都需要主机商解决问题,毕竟它很多是需要权限去设置的。通过以上几个方面,我们不难看出选择一个云虚拟主机产品也是很有讲究的,希望站长可以通过这几个细节选出自己比较适用的产品。
(责任编辑:fqj)
