如何从负载量等方面来选择虚拟主机
(文章来源:bluehost)
虚拟主机我们都知道,它是共用资源,一台服务器上划分出了不同的虚拟主机空间,然后这些虚拟主机上存放了很多站点。换言之,就是这些不同的站点共同租用了服务器,正常使用不好,如果一旦其中一个站点的资源使用过多,那么势必就会影响到其他站点的正常使用,这个是虚拟主机使用过程中最常见的问题,那么我们应该怎样从负载均衡角度去考虑选择一个比较好的虚拟主机呢?
负载均衡,其实更多的就是虚拟主机商通过一些调控手段,将一些占用资源过多的站点进行适当的限制,从而保证其他用户能够正常运营,这是对其他用户的一种保护。但是如果正常使用就需要占用这么多资源,那么建议这样的用户最好考虑选择VPS主机或者独立服务器。而从负载均衡的角度来选择,应该注意几个方面。
第一,负载量。一定要了解这个虚拟主机它能的负载量是多少,这个比网站空间容量还重要很多倍, 只有清楚这个负载量,才能清晰的知道站点在什么情况下是正常运营的,超过什么样的数值就会对站点有影响,也大致上对其他站点有一个判断。
举个最简单的例子,如果一个100M带宽的服务器,它划分出了50个空间,平均一个虚拟主机是2M带宽,那么我们知道正常使用2M内是不会出现问题,但如果这个负载量超过了这个数值,肯定就会有其他用户的实际使用达不到2M,所有的用户都超过这个数据,那么服务器的资源肯定会负荷超重,CPU的处理能力下降,甚至严重的会导致宕机现象发生。
第二,流量大小。需要清晰的知道多大流量是会被虚拟主机商进行流量限制,如果限制数值太小,这对站点的正常运营是非常不利的。
第三,连接数。这个数值对控制虚拟主机中站点的流量是有非常大的作用的。比如IIS连接数是100,也就意味着超过100个用户同时访问网站时,他们就无法正常打开站点。
第四,在线率。在线率是一个虚拟主机商它必须要保障的参数,否则用户可能在使用过程中经常性的打不开站点,也就失去了站点原本的意义。
第五,灵活度。用户应该有足够多的选择去升级自己的空间配置,这很大程度上可以避免站点需要迁移所带来的不利影响。
(责任编辑:fqj)
