信号放大器帮助网课更加通畅
今日头条
1193人已加入
近日,西藏昌都00后女孩斯朗巴珍在雪山顶上听网课的短视频引发网友高度关注。中国移动西藏公司昌都分公司在了解到这一情况后,第一时间开通4G基站,让女孩足不出户就能上网课。
由于斯朗巴珍家四周雪山环绕,因地势较低,信号源被山体遮挡造成信号不稳定,因此在学习在线课堂时存在卡顿现象。找到问题根源后,移动工作人员立即赶到通信基站的位置,在调整基站的发射功率的同时,也调整了基站天线的方位角和俯仰角,以保证波格村村民的通话畅通。
为了给波格村村民提供更好地网络服务,在解决了正常通话的问题后,工作人员先后又通过KA卫星技术、应用手机信号放大器手段解决上网问题,但是测试的效果并没有明显改善。在经过多次尝试和不断优化解决方案后,昌都移动决定,再给波格村建一座4G基站。采用肩抬和手抬的方式将4G基站设备和光缆运至施工现场,建设基站进行调试,确保了网络稳定顺畅。
在此林创科技也趁机给大家科普一下手机信号放大器的工作原理,手机信号放大器又名直放站,是由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成上、下行放大链路。
其基本原理:是主天线将接收到的基站下行信号送到双工器,双工器对信号进行滤波后将上行信号送到低噪声放大器进行第一级放大,放大后的信号含有杂散信号这时必需对信号再次进行滤波,为了不影响后级的工作效率及对其它信号有好的抑制度,必须选择一个有好的波形矩数的滤波器才可以达到要求,在这么高的频率一般普通的滤波器没办法达到要求,我们采用中频频段选择器在中频进行滤波才可以达到要求。
通过调整滤波器的中心工作频率可使整个工作频段上移或下移,这样可根据现场的实际情况进行灵活调整。将滤波后的信号送到大功率放大器进行放大,最后信号经双工器再次滤波后从重发天线发射出去对欲覆盖区进行信号覆盖。这样信号弱或者没有信号的地方就有信号了。所以在安装手机信号放大器的时候,信号塔对手机信号放大器也是非常关键的。如果周边找不到信号源,安装手机信号放大器也是无效的哦~
