黑巷少年 电瓶修复—电池提高寿命的建议2
5、在48v电池组中有24个单格,若其中某个单格落后(电压高于其他正常单格),其他23个单格正常。
“均衡充电”可以让18个正常单格正常充电,但是却不能让问题电池内部的5个正常单格充满!为了挽救一个落后单格而牺牲5个正常单格。
电池维修
是好还是坏?况且,此落后单格真的能被挽救?我看不一定,他势必会高于2.5v的极限电压。结果还是是落后单格过充,正常单格欠充。
铅酸电瓶修复
6、在48v电池组中有24个单格,若一个单格落后(电压低于其他正常电池),问题就很严重。
蓄电池维修技术
均衡充电”可以让18个正常单格正常充电,而落后单格由于电压一直上不去,让问题电池内部的5个正常单格过充。
同时,落后单格也由于微短路或自放电严重,陷入热失控边缘。
