主板供电相数是什么?越多越好吗?
主板的选择应该是所有DIY玩家在DIY时感到最棘手的事情,同一颗CPU能搭配好几种主板,每一种主板又有N种型号,每个型号之间的差别往往又很复杂。
什么M.2接口不同,什么供电不同,还有一些预装无线网卡等等。
而主板主要决定的是一台电脑的扩展性能以及稳定性,他是一台电脑的骨架,链接各块硬件。
而这其中不用我多说就知道保持电脑稳定性肯定是最重要的,电脑不稳定想干啥都白搭,其中能保证CPU稳定性的就是主板的供电了,这也是很多DIY玩家选购主板时最看重的参数。
那么主板供电怎么看呢?在这里我就简单教一下大家。
什么叫供电相数?
大家听主板供电总是叫多少相多少相,那么什么是一相供电呢?
最简单的完整一相供电由电感(扼流线圈)、PWM控制器、2个MOS桥(MOSFET,一个上桥,一个下桥)、MOS驱动器(现在大都跟PWM控制器或者和DrMOS集成了)以及滤波电容构成。
上面这块主板图片应该很直观了,不过图中的主板一相供电是有2个上桥,2个下桥,这就涉及到了目前主板供电的发展趋势了。
最新的酷睿X系列处理器i9-10980XE有18个核心,最新的线程撕裂者3990X更是有64个核心。
随着CPU核心数目越来越多,CPU对主板供电要求越来越高,现在一相主板供电已经没那么简单了。
比如在MOS桥的构成上为了加大电流承受能力,现在会有1个上桥搭配2个下桥,甚至2个上桥搭配2个下桥的方案,为了减少供电的发热量,还有集成上下桥的DrMOS方案。
理论上主板供电相数越多越好
多个单相供电回路并在一起,就组成了多相供电,多相供电并非是将元件单纯的并联起来,而是在并联的基础上,还将其工作时间交错开来,多相供电轮流工作完成一个周期。
大家可以想象一下交流电的那个波形,类似sin函数,当一个周期工作的供电相数越多,供电的波形就会越平滑、纯净,对CPU的供电自然也就越稳定。
因此在供电的MOS桥上用料一样的话,理论上供电的相数越多越好。
那么怎么判断主板的供电相数呢?
那么怎么判断主板的有几相供电呢?
最简单的方法就是数电感,刚刚也说了一相最简单的供电会由电感构成,而电感在主板上是比较显眼的,因此数电感确实是可以作为判断供电的方法。
不过现在不少的商家使用了走捷径的加强供电方案,有时候一相供电采用并联设计会有2个电感,甚至有些主板厂商会加一些不相关的电感。
这样的供电设计单相供电虽然比传统的单个电感要好,但还是比不上两相供电纯净平稳,此时单纯通过数电感来判断供电就不准了。
之后就可以看看MOS桥使用的方案去辅助判断了。
通常主板供电分为核显(AMD方面是SOC)供电和核心供电(主要供电部分),两个部分的供电方面又往往不一样,此时可以看看主板供电的MOS桥,一般是由两种设计方案。
比如这块主板,有一部分供电为1个上桥搭配2个下桥,这样的供电有4相,还有一部分供电是1个上桥搭配一个下桥,因此可以简单判断这块主板为4相核心+2相核显供电设计。
查PWM控制芯片也是辅助判断的方法。
找到主板的PWM控制器,搜索查找资料,比如这颗ASP1400CTB,最高支持是8相供电,因此你看到再多电感也是假的,这块主板的供电没有超过8相。
在一些高端主板中也可以数倍相芯片去计算供电相数。
在高端主板中有许多型号会通过倍相芯片把供电翻倍,虽然理论上同样的10相倍相供电纯净度理论上比不上10相直出供电,但也比5相直出好得多。
像技嘉这块Z390 AORUS MASTER就是拥有12相倍相供电,供电能力比一般的主板要好得多了,当然也只有这样的主板才能驾驭i9-9900K。
而许多高端主板中一般只有核心供电才会使用倍相增强,核显供电是没有的,因此一般情况下倍相芯片的数量乘以二就是核心供电的相数了。
供电散热也不能忽视
当然除了供电本身的用料,一块主板的供电散热设计与用料也不应忽视。
供电区域有大电流通过,供电区域的发热自然也会随之增大,温度变高又会引起电阻变大,电流也就变得不稳定,因此,供电区域的散热也是很重要的。
目前主流主板关于供电模组散热的办法都是加装散热装甲,散热装甲通过导热贴与接触,热量随着大面积的散热装甲散发出来。
一些更高端的主板比如这块技嘉X299X AORUS MASTER还会有热管设计辅助热量导出,这种就是比较顶级的主板才会有的了。
总结
现在CPU核心越来越多,对主板供电的要求也是越来越高,选一款供电用料好的主板已经成为了当代DIY玩家的必修之课了,希望这篇文章对大家有所帮助。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
