福禄克超级精密测温仪的行业优势
医疗电子
447人已加入
(文章来源:国际工业自动化网)
Fluke Calibration超级精密测温仪的比值准确度达0.06 ppm (0.000015 °C),毫无疑问,它将是校准实验室中最有价值的仪器,可代替复杂而昂贵的电桥,是校准SPRT、PRT和热敏电阻等应用的理想选择。以下是高准确度温度测量中选择超级精密测温仪的10大理由:
1 准确度足以满足基标准实验室要求,经济性足以满足二级实验室要求,超级精密测温仪具有高性能准确度,而价格却非常经济。1595A在比值接近1时(0.95至1.05)的比值准确度达0.06 ppm (0.000015 °C)。准确度与传统交流电桥及其他数字电桥相当,但其他方案的成本却高出30 %至80 %。
2 值得信赖的可靠准确度,使用100 Ω PRT的超级精密测温仪的一年期绝对电阻准确度为4 ppm (0 °C时为0.001 °C)。其温度受控的内部参考电阻非常稳定,24小时周期内的电阻变化不超过0.25 ppm。
3 简单易用,超级精密测温仪具有直观的用户界面,使其使用起来比电桥简单得多。与只显示比值的电桥不同,1594A和1595A允许用户选择如何显示结果——单位可以是比值(Rx/Rs)、Ω、°C、°F、K。每路超级精密测温仪通道的全部五个端子垂直对齐,很容易连接探头及识别其通道。
4 快速、便捷的设置和操作,每路超级精密测温仪通道的全部五个端子垂直对齐,很容易连接探头以及识别其所连接的通道。每路输入通道的待机电流均可配置,将扫描通道间的自热瞬态降至最小。零功率测量功能自动计算自热的影响,相对于其他要求手动操作的仪器,节省时间并提高准确度。
5 内部验证准确度——快速、简单,已申请专利的比值自校准功能使用户很容易测试准确度或校准超级精密测温仪测量电路的电阻比值线性度,只需大约30分钟。
6 极快的测量速度,超级精密测温仪的速度快达每秒测量一次(2秒采样周期时可达到全准确度)。较快的测量速度使您能够评估不同探头类型的响应时间。传统的电桥通常需要最少20秒钟才能完成单次测量。采用传统比例电桥时,不同测量值之间已经发生了许多变化,只是您观察不到。超级精密测温仪不仅快速完成测量,并且还绘制结果,很容易直观地评估过程。
7 提高工作效率,超级精密测温仪的前面板具有四路输入通道(而电桥或其他产品上只有两路或三路通道),使用户可同时进行更多测量。后背板具有两路参考电阻输入,可使用户提高准确度,而又无需占用任何传感器输入通道。需要更多通道?超级精密测温仪兼容Fluke Calibration 2590多路扫描开关。可将最多两台扫描开关连接至1594A或1595A,可总共增加20路通道。
8 维护费用低,在实验室校准电桥的比值准确度时,需要一台比例电桥校准器,其成本可高达$7,500美金。该过程本身需要几个小时才能完成——并且需要花费好几个小时的时间进行培训,学习如何进行校准。而超级精密测温仪利用比值自校准功能,完全可以在自己的实验室维持超级精密测温仪的比值准确度,无需全面培训,也无需附加外部设备。
9 宽输入范围,超级精密测温仪的输入电阻范围为0至500 kΩ,比值范围为0至10,是适合于各种传感器类型的完美选择。后背板具有两路参考电阻输入,使前面板通道可用于参考测温仪和被测设备。
10 现代化的显示和接口,超级精密测温仪具有宽大的图形显示屏,可同时绘制多个通道,所以用户可同时观察全部测量结果。前面板提供一个方便的USB端口,可将带有时间和日期标记的测量数据直接记录至USB闪存。可将传感器参数、参考电阻参数或超级精密测温仪的配置写至USB存储设备或从中读取。利用以太网连接,用户可通过远端控制和查看超级精密测温仪的显示和功能。还标配一个VGA输出连接器。
      (责任编辑:fqj)
