如何选择电线电缆合适的型号和截面
光纤线缆
2人已加入
看用什么类型的电线电缆,有裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电线、控制电缆等。常用的像聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线。电线电缆过载引发的火灾并不少见,这也是多样性的。比如短路、过载、漏电、接触不良等因素。
通常把仅有绝缘层的导线称为“电线”,不仅有绝缘层、还有护套层的称为“电缆”。
常见电线电缆型号有:BV、BLV、BVR、RV、RVV、RVVP、RVS等等。
家庭装修中配线选BV或BVR都可以,BV线比较硬,但是它的过载能力、耐气候性比BVR要好的多。BVR相比BV线来说要软、过流能力强、施工更方便,价格也要贵一些。
由于BV线是单股线和同截面积BVR相比,它的铜丝要粗,当温度长期较高时不容易烧断;BVR线的铜丝比较细,温度较高时容易烧断其中一两根。只要电线中有一两根铜丝被烧断,那么烧断截面积减少,电阻更大,电线更容易被烧毁。
在实际应用中,由于BVR线比较软,时间一长接头容易松动;而BV线相对来说就好很多,所以在家装中为了防止接头松动都要采取“挂锡”工艺。
在工厂配电中一般采用VV电缆和YJV电缆比较多,其中VV电缆只能用于常温环境下,而YJV可以用于温度较高的车间,最高耐热温度可达90度。
控制电缆选RVV电缆,如果周围有强磁场、电场那需要选用带屏蔽层的电缆RVVP。消防系统一般选双绞线RVS,双绞线我们那也把它称为“花线”。
电线电缆以材料划分有铜芯线BV系列和铝芯线BIV系列,常见的截面积从1.5mm~120mm不等。
根据负荷计算额定电流选择电线电缆截面。以家庭为例,所用的电器有感性负载也有阻性负载,因此计算额定电流是P=UI和P=UIcosΦ。
假设家里的电器总功率为10KW,那么计算得到的最大电流I为56A。众所周知,家里的电器也不可能同时工作,因此要给予一个同时系数0.6-0.8。因此系数取0.8,计算得到45A。所以家里的总电源线可以用6平方毫米铜芯BV系列的电线电缆。
绝缘层
实际使用过程,电线电缆的工作环境温度、电线电缆敷设方式、穿线管内穿线数等都是对电线电缆截面选择有影响的。
电线电缆应按低压配电系统的额定电压,电力负荷,敷设环境及与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求进行选择合适电线电缆型号和截面大小。
电线电缆的选择应符合下列要求
① 按照敷设方式,环境温度及使用条件确定导体的截面大小,且额定载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。
② 电线电缆电压损失不应超过允许值。
③ 导体最小截面大小应满足机械强度的要求,绝缘导线最小允许截面积如下表所示。
④ 导线敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏线段的长度超过5m时,应按该线段条件选择绝缘导线和电缆的截面,对于已经敷设好的线路,导线载流能力应按80%计算。
⑤ 按照发热要求,塑料绝缘和橡皮绝缘导电线芯的最高允许工作温度不得超过65℃,一般裸导线也不超过70℃。
⑥ 在铜线与铝线连接时,要防止电化学腐蚀。导致接触不良引起事故的发生,铜线和铝线连接时。
电线电缆的选择原则
① 电线电缆线芯材料的选择
作为线芯的金属材料,必须同时具备的特点是:电阻率较低;有足够的机械强度;在一般情况下有较好的耐腐蚀性;容易进行各种形式的机械加工,价格较便宜。电线电缆的铜芯和铝芯基本符合这些特点,因此,常用铜或铝作导线的线芯。
铜芯电线的电阻率比铝芯电线小,焊接性能和机械强度比铝导线好,因此它常用于要求较高的场合。 目前铜芯电线的使用极为普遍。
②导线截面的选择:
一般考虑三个因素,长期工作允许电流,机械强度和线路电压降在允许范围内。
