智能雨水过滤系统有什么作用
物联网
787人已加入
  Frog Creek Partners宣布将在美国推出「雨水过滤系统」(stormwater filtration system),协助沿岸区域的雨水污染捕捉计划(stormwater pollution capture initiatives),这个技术称Gutter Bin,可以保护河流,每年从约4000万个排水沟(storm drain)入口处拦截到52亿公斤的污染物。
  该公司创办人Brian Deurloo认为,自己应可为世界做些什么,例如让水变干净,这便是公司设立初衷,而后,便希望能有一个能保护世界流域雨水过滤器,且容易安装及维修,最重要的是,遇到暴风雨时可以使用,最后便研发出Gutter Bin。
  每一场暴雨或融雪,有80%的雨水或雪水未经过滤或处理,便从城市街道的水沟流向河流、湖泊或海洋,然而,这些未过滤的水往往夹杂许多垃圾,同时也会造成环境污染。这些污染并不仅止于垃圾,还有更微小的部分,例如重金属、碳氢化合物等。目前,Gutter Bin有两种设计,一种用于一般水沟盖,另一种则是用于人孔盖。二者皆是在水沟盖或人孔盖下方装设过滤装置,并使用可移动拆换式的滤网Mundus Bags™,该滤网可以拦截100%垃圾、100%烟蒂、99%沉积物、99%碳氢化合物、90%重金属(铝、铜、铁、锌、铅)。
  该公司认为,一个好的技术要搭配合适的伙伴,才能有效率地达到洁净水之目标,目前该公司也与美国环境保护局(USEPA)、怀俄明州环境质量部(Wyoming Department of Environmental Quality)、Greenway基金会等合作,实际上,政府单位在清洁水道时,确实发现有困难之处,这便是双方合作契机,因为Gutter Bins确实非常适合,可以直接在流入下水道时便直接消除污染。
  责任编辑:ct
