红外测温仪需要多高的精度才能作为医用级
1.3w人已加入
新冠肺炎疫情的爆发,使人们对于公共安全的重视程度不断提高。体温是表征人体是否健康的重要指标之一, 通过体温的准确测量能够快速分离出疑似发病人群,避免疫情的大范围爆发。在此次疫情防控工作中使用最广泛的为红外额温计和红外筛检仪,但不少人在使用红外测温仪后,反馈测温不准。
下面针对人们最关心的测温准确度问题,探究精度多高的红外测温仪才是合格的医用级红外测温仪,才能作为医学诊断数据?
体温计的分类:接触式和非接触式体温计
常见的人体体温测量方法,主要分为两大类,即接触式和非接触式。
接触式测量常见的有水银体温计、家用电子测温计和医用体温探头测温等,通过与人体相关部位接触来测量人体温度,如腋下、口腔等,接触式测量精度为0.1度左右,精度高,能够满足临床诊断快速准确测量体温的要求。
但是接触式测量由于要跟人体进行直接接触,每次测量都可能被病菌感染,需要经常消毒,且测量速度慢,无法对大量人体进行连续快速测量。比如水银体温计需要放腋下量15分钟,而家用电子测温计和医用体温探头也需要3到5分钟的测量时间。
家用电子温度计
非接触式测量最典型的方法是红外测温。自红外辐射原理被发现以来,红外技术被广泛应用在温度测量中。红外测温仪具有测温范围广,响应速度快,灵敏度高等特点。红外耳温枪、红外额温计和红外筛检仪都属于非接触式体温计。
但相比于接触式测温,非接触式测温的精度要低些,精度较高的非接触式体温计在0.2度左右,较差的测温误差在1度甚至1度以上。而测温时间为5秒左右,速度非常快,因此被广泛应用在日常测温和工业测温中。
红外测温误差比接触式测温要大的原因是,红外测温容易受大气状况、环境温度、被测物体表面发射率等环境因素的影响。如空气中的水蒸气、灰尘颗粒等对红外辐射具有强烈的吸收作用;目标物体附近的热辐射源的辐射能量对目标物体的辐射度造成干扰;环境温度对测温器件感测目标物体辐射度将产生影响。另外,随着测温距离的增加,测温器件感测物体辐射度的能力也将受到影响。因此,在被测对象温度一定的情况下,随着测量距离、环境温度等因素的不同,测温器件感测到的物体温度也不同,从而降低了其测量精度。
如今市面上的手持式红外测温仪等测温产品,容易受测量距离和环境温度影响,测量误差往往在1度左右,只能用来大概判断人体状况,不能满足临床诊断快速准确测量体温的要求。
手持式红外测温仪
红外测温仪的三大分类
根据用途与精度的不同,红外测温仪可大致分为医用级红外测温仪、消费级红外测温仪和工业级红外测温仪。
严格上来划分,医用级红外测温仪对精度要求最高,精度需要在0.1到0.2度间,高精度的红外耳温计就可达到医用级测温的标准,但为了避免交叉感染,医院使用耳温枪时需要增加一次性护套;消费级次之,精度在0.5左右就能满足我们日常的测温需求,比如宝妈用于测洗澡水温等。目前市面上,大部分手持式红外额温枪,价格在百元至千元之间,精度在大多0.3度左右,属于消费级红外测温计;工业级最低,一般最大允许误差为±1℃以上,且测距较远。
红外测温仪
各种主流测温仪的区别 (制图:传感器专家网,信息来源:网络)
其实不管是医用,还是工业红外测温仪,他们使用原理都是接收人体发出的红外波,只是物距比做了不同调整,测量的都是表面温度。正常人体额头温度要比腋下温度低2-3℃左右,而且额头受环境影响变化较大,仅供初步排查参考,不能作为医学诊断依据,所以医学临床均参考腋下体温作为医学测温。另外,耳部、颈部的温度也会比额头温度稳定些,受环境干扰更小,这是耳温枪比额温枪更准的原因之一。
红外耳温枪
医用测温仪在出厂前通过软件已经修订了差值或限定了相关范围。正常人体发射率为0.98(测温仪默认0.95)所以测量出的结果在34-35℃左右,所有的红外产品包括(红外热像仪)可以通过修改发射率为0.8来修正差值避免非专业人士使用带了的体温不准的情况。而工业级测温仪则更加真实反馈测温情况,显示的是实际检测出的温度。
之前,红外测温仪更多的是用于工业测温,后来因市场需求,才在工业级红外测温仪的基础上发展出测量范围更小、精度更高、更适用于测温人体体温的医用红外测温仪。
在2002年“非典”期间,使用的大多是工业级红外测温仪。因为当时一部工业用便携式测温仪的价格通常在千元左右,低的甚至600元即可买到,而市场上有售的医用测温仪,不仅产品供应量较小,价格还要高得多。调查表明,当时已通过国家标准认证,获准进入市场的医用测温仪,多是价格在万元以上,且需外接电脑的台式设备,市面上真正意义的精准便携式医用红外测温仪还不存在。
近些年,随着技术的进步,红外测温仪在精度、体积和成本上均得到了较大的提升,便携式医用红外测温仪和消费级红外测温仪才得以打破工业级红外测温仪的市场主导地位。在此次疫情中,医用红外测温仪和消费级红外测温仪被广泛应用在在医院、机场车站、农贸商超、住宅小区等公共场所,精度相对低的工业级红外测温仪也随之退出疫情防控的舞台。
