路由器
1、在路由器背面找到网络运营商的IP地址,然后打开浏览器输入。
2、输入IP后按回车键确定,进入登录页面,用户名和密码在路由器背面也有。
3、登录之后,点击进入网络。
4、在网络页面中,就可以看到最大用户数,在这里设置限制人数就可以了。
1、首先我们需要先进入到路由设置界面,一般的的地址都一样,如果不清楚可以看路由器背后的贴纸或者说明书,进入到网页后,我们需要输入管理源密码,默认的是admin,建议修改为自己的密码提高安全性。
2、进入后的页面下方有主要的功能模块,点击应用管理,在上方会加载出所有支持的应用列表,我们如图所示,点击选择无线设备接入控制,并点击进入。
3、进入后我们可以看到默认的接入控制是没有开启的,我们打开右侧如图所示的下拉菜单,然后鼠标点击选择开启,然后点击保存。
4、我们可以有两种方式添加选择设备添加和输入MAC地址添加,选择设备可以是选择已经连接上路由的设备,这种方式比较推荐,不用手动输入MAC地址,直接勾选即可。
5、手动输入是获得需要放行的设备的MAC地址手动输入,主机名自己起名字,MAC地址必须要准确输入,输入好保存就可以了。
