饭山推出一款原生10bit显示器 售价约合人民币3800元
在高端专业显示器领域,与艺卓(EIZO)齐名的还有一家叫饭山(Iiyama)的公司。近日,饭山推出了PROLITE X4372UHSU-B1显示器,采用原生10bit色深的IPS面板,拥有85%NTSC色域覆盖。
X4372UHSU显示器的实际尺寸为42.5英寸,对角线长度108cm,采用的是IPS LED面板,分辨率为3840*2160,标称刷新率60Hz,但最大可以支持75Hz。显示器的典型亮度为450 cd /m²,支持HDR400。静态对比度1300:1,动态对比度可达8000万:1,响应时间4ms。
这款显示器的亮点是采用了原生10bit色深的IPS面板,支持10亿种色彩显示,拥有85%的NTSC色域以及120%的sRGB色域。屏幕支持低蓝光和无闪烁技术,同时还支持DDC/CI技术,可以用鼠标直接来调节显示器的各种参数。
显示器机身左侧有一个头戴式耳机挂架,由此可以看出这是一款为游戏玩家设计的电竞显示器(虽然刷新率只有75Hz)。
在显示器的左侧除了一个耳机挂架之外,还有2个USB 3.0、2个USB 2.0以及一个USB-B接口。
显示器的底部有2个HDMI 2.0、3个DP 1.2视频接口,并且还有3.5mm的耳麦接口各一个。
显示器的背面左侧是OSD控制摇杆,另外还有音量调节键。中间4个孔可以支持壁挂(200x100mm),底部有2个9W的扬声器。
这款显示器目前已在欧洲上市,售价为490欧元(约合人民币3800元),不算很贵。
购买建议:43寸显示器并不是很适合放在正常的75cm高电脑桌上使用。如果想将它当显示器使用,最好放在不超过65cm的平台上,务必让眼睛可以平视显示器的屏幕。
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
