AOC推出全新4K曲面显示器CU32V3 待机模式功耗小于0.5W
3月3日,冠捷(AOC)推出了一款全新的4K曲面显示器CU32V3。
CU32V3搭载了一块31.5英寸VA材质屏幕,分辨率为3840x2160,可视角度178°,响应时间4ms,刷新率60Hz,亮度250尼特,对比度20000000:1。
外滚上AOC CU32V3采用了黑色涂装,三面窄边框设计,非常适合组多屏,支架支持-3.5至16.5°的倾斜,机身三围817x640x224mm,重量7.71kg。
此外,AOC CU32V3标准模式功耗41W,待机模式功耗小于0.5W,还有无闪烁设计。官方提供3年保修。
I/O上,AOC CU32V3搭载了2个HDMI2.0接口,1个DP1.2接口。1个3.5mm耳机孔。
AOC CU32V3已经官方,但尚未公布价格,让我们拭目以待吧。
责任编辑:wv
