静电测量仪的特色与规格
测量仪表
1529人已加入
静电测量仪,以非接触式方式,透过测量目标表面的等静电位,来表示在其上的静电荷量。它十分轻巧,精确。易携和易用。它内置微控处理器,可简单地按红色的电源 ( POWER )按掣开关,按灰色的返零( ZERO )按掣调整零点,更按绿色的冻结显示 ( HOLD )按掣。方便在难以观看显示结果的测量点时,冻结显示后取出再记录。转换 ( IB )按掣方便测量操作。利用两盏 D LED 灯的对焦点,精确地决定测量距离为 25mm,并准确地测量该距离的静电电位值,以表示在目标表面上的静电荷,它的测量范围是 +/-20kv 。它的外壳是导电材质,若再接上接地线,则能确保测量结果的有效性。静电测量仪,亦可配上离子平衡测量板,以评估离子产生器的离子平衡
特色
● 可测范围在 0 +/-20 kV.
●置有 2 LED 灯确保测量距离在标准 25mm 处。
●外壳为导电材质,并有接地扣,确保测量结果正确可靠。
●显示有数字和图形,清晰明确。在暗黑环境下,更可着亮面板显示灯光。
●并附有离子平衡测量板, 测量离子产生器的残余电压, 可测范围+/-200V.
●电场测量范围 - +/- 20kV
● 2 LED 确定 25mm 工作距离
●附有离子平衡测量板 (+/-200V)
●单按归零重置
●单按显示锁定
●闲置自动关机
●电池效能显示
●面板显示灯光
规格
输入电压 9 V battery
静电场可测 ) +/-(0.00-20.0kv) ( (自动显示调整) )
标准测距 25mm - +/- 1mm
离子平衡可测+/- ( 0-200V )
测量距离根据 ESD-STM3。0 1-2000 n lonization 标准
反应时间 1 1 秒
D LCD 显示更新 每秒 5 5 次
精确度 - +/- 2%
工作温湿度 0 10-40 deg C/RH:0.60%
图形显示 正:红色/ /负:蓝色
资料显示
静电场 :(0.00kV-1.49kV)
静电场 :(1.0kV-20.0kV)
离子平衡:(0-200V)
声响报警 开机/ /闲置自动关机 /超出可测范围
显示报警 “ ERR ” 内的感应器损坏
自动关机 闲置约 5 5 分钟
测量模式切换
静电场:单按 r Power 掣,有一 p beep 声
离子平衡: (请先安装离子平衡测量板 )先按下Power,然后按 IB ,屏幕单位为 V
重量/体积0 .13kg/11.5cm × 6.5cm × 2.5cm(连电池) )离子平衡测量板: 0.07kg
        责任编辑:wv
