Memxpro推出使用寿命长的TLC SSD 拥有恒定的高传输速率
存储技术
622人已加入
Memxpro在德国Embedded World 2019展会上推出了使用寿命长的TLC SSD。
Memxpro展出的是具有6Gb SATA接口和10,000 P / E周期的PT31系列TLC SSD,以及具有40,000 P / E周期的PC32 NVMe SSD PCIe Gen3 x4接口系列。凭借持久的耐用性和恒定的高传输速率,这两个系列都为边缘AI和5G应用提供了可靠的存储解决方案,满足了对写入密集型和混合使用工作负载的需求。
具有MLC性能和可靠性的PT31和PC32 TLC SSD:
SSD控制器在直接TLC模式或纯SLC模式下支持持续的高数据写入速度,而不会大幅降低速度。
与MLC或其他工业TLC NAND相比,SLC模式下10,000耐久度的 Micron B17A TLC长3倍,而40,000耐久度的Micron B17A TLC长13倍。
经过预测试的宽温度解决方案具有热节流功能,可确保SSD在-40°C至+ 85°C的工作温度范围内可靠运行。
侧面填充和底部填充保护性保形涂层可增强产品的坚固性,防止数据丢失,并延长可靠性和寿命。
可选的军事级数据安全功能,包括符合TCG OPAL 2.0要求的AES 256位加密。
自建mSMART智能存储监控工具可以帮助管理磁盘的健康和寿命状况。当它检测到高风险情况时,会发出警告通知以提醒用户采取预防措施。借助Microsoft Azure IoT,mSMART支持同时管理多个存储设备,以全面控制设备状态。
通过优化固件以超越传统TLC的限制,这两种TLC SSD产品针对苛刻的工业存储应用,例如边缘AI计算,安全性和数字视频监控中的连续数据采集以及5G中的AIoT存储设备。
PT31 SATA3系列使用具有10,000续航能力的Micron Technology,Inc 。的3D TLC。带有Silicon Motion,Inc.的PT 31系列SM2259控制器支持直接TLC模式,可防止TLC速度下降,同时以高达560 / 525MB / s的连续R / W速度保持类似MLC的性能。2.5“固态硬盘将可在128GB到2TB的容量与可比价格3000耐力TLC SSD硬盘。
PC32 NVMe系列采用美光公司的原始3D TLC(具有10,000的续航能力)和SMI SM2262EN控制器,并支持无SLC缓存的纯SLC模式。PC32 M.2 2280 PCIe提供80至320GB的容量,具有40,000的耐久性,并具有连续的R / W速度,最高可达3,250 / 2980MB / s。其他固态存储形式将根据市场需求准备就绪。
ET30 2.5英寸SSD
Memxpro 2 5 SSD Et30
对于以读取为中心的工作负载,该公司还提供带有SLC缓存的入门级TLC SSD。SATA 3 ET30系列具有同类最佳的总写入字节(TBW)。该系列为其1TB SSD提供高达5500TB的总写入字节(TBW)。与相同容量的工业MLC SSD相比,它的TBW好7倍。另一个入门级 PT33 NVMe SSD与MLC版本相比,具有3倍的更快的传输速率和3倍的使用寿命,价格不到其价格的30%,这使其成为SATA更新PCIe的理想选择。两个TLC SSD系列都通过SLC缓存写入数据。一旦写入的数据超过SLC缓存容量,则将数据写入TLC。这将导致写入速度急剧下降,并将使其适用于引导驱动器或缓存设备,带有广告广播的数字标牌和信息娱乐以及POS / POI读取密集型应用。
了解SSD规范对于了解它们在各种情况下的真实应用和有效性至关重要。该公司采用内存技术,考虑产品质量和操作可靠性,并管理硬件和软件集成,以确保最大程度地实现存储成就,从而在边缘AI和5G开发中创造共同的市场机会。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
