144HZ和4K的显示器哪个好
  有4K分辨率且刷新频率是144HZ的显示器,这种显示器最好,也就是说你所说的2点都满足!
  不过还是有必要澄清一下144HZ和4K这两个概念是什么?先看一下我的电脑显示器属性吧:
  可以看到分辨率是1920x1080,刷新频率是144HZ!
  先说一下这个1920x1080,这个是分辨率参数,或者说是像素参数,像素点越多图像的每个细节点就越多,图像看起来就越清晰!
  在看西瓜视频的小视频时,你应该有注意到经常要选的高清480p,超清720p,蓝光1080P!
  这里的720P其实就是1280x720,1080P其实就是1920x1080,也就是说我的电脑就是分辨率1080p,支持144HZ刷新频率的显示器!
  而你问题中说的4K,其实是4倍于1080p的超高分辨率,市面上说的4K电视,4K显示器就是这个4K,可以说是超高清显示器!其分辨率是3840x2160,这正好是1920x1080的4倍!---但是说实话,如果不是专业玩电子竞技的,就是一般偶尔玩一下游戏,4K的必要性不大,就1920x1080就足够了!
  再来说一下这个144HZ:
  应该说现在游戏本电脑的话,一般都是144HZ或者240HZ的刷新频率了!这个刷新频率,可以说在玩游戏的时候才更能体现出来144HZ和以前的60HZ显示器的区别,而在看较为静止的文档类文件时,对比差距不大!
  这个刷新频率差距不大可能原因是和人的眼睛的某些特性有关,每秒种快速翻动24张连续的页面,就会让人的眼睛感觉到图像动了起来,这就是视频和动画片的原理,所以如果刷新频率是60hz的话,就可以认为是1秒钟翻动了60张画面,看着动作就更连续,而达到144hz的话,那就相当的连贯了,不过1秒60张都比较快了,所以144的话会有感觉,但是差距不是特别特别的明显!
  因此回到你的问题,买一个144hz刷新频率,支持1920x1080的显示器就够了,当然如果钱不是问题,那么144hz同时又是4K,当然玩着更爽!
