led灯如何去掉部分光源,它的优点是什么
(文章来源:房天下)
灯具这个方面上情况一直都是有在进步的,因为多数人平时都很受灯具上面的影响,所以在灯具的研发设计之中,各类情况相较于之前也是变得更加容易去处理,当然在近期新出现的LED灯方面,因为是新鲜物品,所以对这当中有些因素掌控,多数人还没有办理的很好,那么led灯太亮了如何去掉一部分光源?LED灯优点有哪些?
一般用户都是嫌LED灯亮度不够,鲜有用户嫌LED灯太亮的。假设真的嫌灯太亮了,最简单的方法就是更换瓦数小一些的LED灯。想降低LED灯亮度还有一种方法就是将LED灯的驱动器换成可调光的驱动器,这样即可通过外接旋钮对LED灯进行无级调光了。
1、一般LED灯都是采用恒流电路来驱动灯珠的,这种电路一般都可以通过调整电路板上的取样电阻来设定LED灯的驱动电流,我们只要调整该电阻的阻值即可降低LED灯的亮度。一般恒流IC外围所接的几欧以下的小电阻就是取样电阻(譬如R1和R2),适当增大其阻值,即可降低LED灯的亮度。
2、若嫌上述方法较麻烦,亦可以将驱动器的输出端(即LED+端和LED-端)所接的电阻R5换成数百至数千欧的电阻,利用该电阻对LED灯珠进行分流,这样亦可以降低LED灯的亮度。R5具体用多大的阻值及功率,要看LED灯珠的数量及工作电流而定。
LED灯优点有哪些:灯体很小巧,LED灯是将很小巧,很精细的LED晶片封装在透明的环氧树脂里面,所以它非常小粒,非常轻巧,在制作与应用上可以节省大量的材料与空间。
能耗非常低,LED灯的工作电压一般只有2~3.6V,工作电流只要0.02~0.03A.也就是说:它消耗的电不超过0.1W,消耗的电能比相同光效的白炽灯减少90%以上,比节能灯减少70%以上。所以,只有LED才称得上真正的节能光源!
坚固而耐用,LED的晶片被完全的封装在环氧树脂里面。小巧的环氧树脂颗粒极难摔破,整个灯体也没有松动的部分。里面的晶片极难摔断,也少有热效应而可能挥发,熔断。这些特点使得LED很难损坏。相比于普通灯泡,荧光灯,LED可谓固若金汤,坚固无数倍,耐用无数倍。
LED灯使用寿命长,在恰当的电流和电压下,LED灯的使用寿命可达10万小时,也即理论上产品生命达到10年以上,较其它类型灯具有更长的使用寿命。
上述内容主要所描述的就是小编对于led灯太亮了如何去掉一部分光源?LED灯优点有哪些的具体介绍,灯具作为大家生活之中很基础的物品,它的情况上是如何,其实对很多事情都会有说法,而太亮或者太暗也都不是好事,只有是恰到好处,才可以让使用者更加舒心,而在调整方面,到底如何,就得根据灯具本身来才行。
      (责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
h1654156014.6379 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_13s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25CF%25EA%25CF%25B8%25B5%25D8%25D6%25B7B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25D3%25C0%25F6%25CE%25D3%25E9%25C0%25D6%25D7%25EE%25D0%25C2%25CD%25F8%25D5%25BEB2024.cN%252C%25BA%25DA%25BA%25D3%25D1%25A7%25B8%25AE_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25F6%25CE%25B0%25DB%25C0%25FB%25D5%25D0%25C6%25B8%25D0%25C5%25CF%25A2B2024.cN%252C%25B0%25D7%25D2%25F8%25B9%25E3%25B2%25A5_4s.htm 收起回复
