工业物联网是物联网在工业领域的应用,是工业自动化与信息化深度融合的产物,相比一般的物联网,工业物联网有着更高的要求,比如极低的延时,极高的可靠性和信息安全性。 工业物联网架构一般包括感知层、网络层、平台层和应用层,具体体现为智能工业设备,传感器、云平台、智能控制设备、网关、边缘计算等。而其中工业物联网网关和云扮演基础性的作用,这与工业物联网特性很相关,比如性能要求、可靠性要求和信息安全性要求,另外网关的特殊拓扑地位也使它很容易和边缘计算结合。 针对网关市场的庞大市场需求,米尔推出了基于ti AM335x系列处理器的开发平台MYD-C335X-GW,该平台采用核心板+底板的设计,其中MYC-C335X-GW核心板集成了电源管理芯片、ddr3/DDR3L、 eMMC/Nand Flash、EEPROM、以及160 PIN 的板对板信号扩展(80*2);底板提供了12V电源供电、双千兆以太网、一路光口、LVDS、RGB LCD、用于4G LTE的MINI PCI-E接口、WIFI及蓝牙模块、USB HOST、RS485、 RS232等外设接口。 产品特点 一、满足多种物联网协议,让设备轻松上云 在工业物联网时代,米尔为您的网关设计量身打造MYD-C335X-GW开发板,能够满足物联网MQTT、TCP/IP等多种协议,让边缘计算变得简单快捷,让终端设备的连接更稳定可靠,让你的设备轻松上云。 二、面积更小,连接更可靠 米尔MYC-C335X-GW核心板采用TI 335X系列处理器,性能强劲,主频高达1Ghz,板上集成DDR3、flash/eMMC、EEPROM等内存以及PMIC电源管理芯片,8层高密度高速电路板设计,采用板对板连接器(80PIN*2)进行信号扩展,稳定可靠,同时核心板面积较传统插针款减少45%。 三、强大的通信接口+出色HMI显示 产品支持双千兆网口,一路光口,WiFi/蓝牙,4G LTE等高速通信应用接口,同时提供RGB LCD和LVDS两种显示,不但满足网关设计的高速通信要求,还能提供出色的HMI显示功能。 MYD-C335X-GW开发板接口示意图: 系统框图: 四、配套MEasy软件支持,开发更便捷 米尔针对用户的产品设计提供了丰富的资源支持,其中包括: 网页服务器,网络配置及DEMO应用 系统框架,MQTT等联网协议DEMO 产品应用场景 米尔MYD-C335X-GW开发板专为工业级网关打造,同时拥有出色的HMI接口功能设计,广泛应用于社会的各个领域,它的具体应用场景包括: 水、气、汽管网、地下管廊环境监测; EMS(能源管理系统)信号采集、传输; 市政供、排水管网、管沟监测; 生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输; MES(制造执行系统)信号采集、数据传输; 危化场所环境监测,大气环境监测信号采集、数据传输; 农业大棚环境监测信号采集、数据传输; 养殖环境监测信号采集、数据传输; 医药、食品仓储环境监测信号采集、数据传输。 工业现场PLC、变频器、机器人等设备远程维护; 工程机械远程维护和管理; 车间设备与工艺系统的远程维护和管理; 小区二次供水水泵远程监测及控制; 油气田和油井等现场的监测和控制; 蒸汽管道和供暖管道的远程监测; 智能楼宇、智慧工厂 其他工业4.0领域应用...... 工业物联网作为当今炙手可热的领域,伴随着5G和AIOT等技术快速发展,米尔MYD-C335X-GW开发平台能够轻松助力你的各类设备上云,为工业网关和HMI设计量身打造,高速率、低延迟、多连接,更加稳定和安全地实现万物互联。 |
