艺卓发布新款平价显示器 宣称是全球首款内置校准器的HDR显示器
近日,艺卓(EIZO)发布了一款平价显示器——ColorEdge PROMINENCE CG3146,专为“专业后期制作和色彩分级工作流程”而设计。最大亮点是赠送了校准器,宣称是世界首款内置校准器的HDR显示器。
ColorEdge PROMINENCE CG3146显示器的屏幕尺寸为31.1英寸,对角线长度78.9cm,分辨率4096x2160,屏幕比例是17:9,比常见的16:9要稍微宽一些。屏幕外框标配一个磁吸式遮光罩。
作为一款专业显示器,ColorEdge PROMINENCE CG3146采用的是原生10bit色深面板,支持1024级灰阶显示和10亿种色彩显示。
在亮度与对比度方面,这款显示器可以提供1000 cd/m2的亮度以及100万:1的静态对比度。很可惜的是没有申请HDR1000认证,主要原因是这并不是一款消费级显示器,它需要的是确保每个像素的色彩和亮度始终准确。另外屏幕响应时间10ms,刷新率则为60Hz。
ColorEdge PROMINENCE CG3146显示器拥有99.9% DCI-P3色域,此外还提供专用色彩模式,包括BT.2020,BT.709,DCI-P3,PQ_BT.2100,PQ_DCI-P3,HLG_BT.2100,校准(CAL),SYNC_SIGNAL等。
ColorEdge PROMINENCE CG3146显示器内置一个校色器,不需要用户干预能自动校准颜色。同时还内置一个温度传感器,可确保环境和监视器温度的变化不会影响颜色,灰度,亮度和其余显示特性。该传感器可以读取显示器内部的温度,并估算其外部的温度。基于这两者,传感器会实时调整显示,以确保连续准确地显示内容。温度估算还使用AI来“区分各种温度变化模式”以提高准确性。
显示器的尾部和侧面提供大量接口,一共有四个BNC SDI接入(数字分量串行)和四个BNC SDI输出,其中一个支持12G-SDI接入,可通过一根同轴传输4K信号。由于它可以直接通过SDI输出连接到相机,因此在拍摄现场使用会非常高效。
另外,还有1个DP 1.4、1个HDMI2.0(HDCP 2.2/1.4)、一个USB-B、3个USB 3.1接口。
在功耗方面,显示器的待机功耗为0.7瓦,标准功耗267瓦,最大功耗472瓦。
艺卓ColorEdge Prominence CG3146显示器将于2020年4月上市,售价约为328万日元,折合人民币约21万元。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
