HTC的VR头显设计方案有什么样的新变化
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
(文章来源:雷锋网)
据CES 2019上HTC官方公布的信息,Vive Cosmos将采用inside-out 追踪技术,直接与 PC、手机配合使用,而不需要额外的外置定位器;并且将配备4枚摄像头,其中面板前面2枚,左右两侧各1枚,还将搭载 HTC Vive 的沉浸式系统Vive Reality System。
谈到Vive Reality System,可能很多人不太了解,它是和Vive Cosmos开发版以及Vive Pro Eye一起在CES 2019上发布的。雷锋网了解到,该系统采用了全新的用户界面,支持新的3D Avatar、ORIGIN、Discovery、Watch、Share等新功能,帮助开发者使用简单的小工具进行开发,并且能够让用户更方便地在现实世界和虚拟世界之间进行穿梭。
在Vive Cosmos开发版出来以后,HTC就着手于向开发人员提供Vive Cosmos捆绑PC设备的信息,但开发者们却没有意识到之前展示的Vive Cosmos并不是最终的版本。直到近日,HTC的Facebook页面新鲜出炉了Vive Cosmos的新版本,才最终解开了人们的疑惑。最新版Vive Cosmos,其设计方案作了比较大的调整,不但有六个跟踪摄像头,还有一个可拆卸的面板。
Vive Cosmos摄像头的部分,在保持了原有设计的基础上,在面板顶部和底部新增加了2个摄像头,据分析它的作用可能是为FOV、光学追踪等提供性能的优化。其次是面板部分,最新的面板设计与护目镜本身光滑的金属蓝色外观相匹配,但将先前的纯色纹理替换为更复杂的三角形网格的样式,并且面板上的孔很多是空的,其作用很可能是为头显设备前端的部件提供通风和散热。
还有一处比较大的变化是,新增的顶部和底部摄像头,可以连同镜头随着面板一起被取下,而并不在头显的本体上。目前,还不清楚新款面板是否为最初四个摄像头设计的可选附件,还是系统的固有性设计方案。据HTC官方信息,Vive Cosmos引入了全新的高精准追踪系统,支持六自由度(6DoF)和手势控制;此外,将计划以其它方式连接到传统PC以外的设备。
Vive Pro Eye,作为和Vive Cosmos开发版一起发布的高端产品,其通过在头显左右眼屏幕的周围增设眼球追踪传感器,使得用户仅依靠视线就能在VR环境中进行部分交互。由于眼球追踪技术可以获知人眼的真实注视点,从而得到虚拟物体上视点位置的景深。所以,眼球追踪技术被大部分VR从业者认为将成为解决虚拟现实头盔眩晕病问题的一个重要技术突破。
这一点,在Vive Cosmos最新公布出来的产品信息中,目前还尚未发现诸如眼球追踪等这种高端的功能。此外,Vive Pro Eye在用户界面加入了焦点指向菜单导航功能(gaze-oriented menu navigation),能降低对操控手柄的依赖性。
不管是Vive Pro Eye,还是Vive Cosmos,我们可以得知,HTC一直对VR市场都很重视,从它不断细分的产品定位正可以说明这一点。然而,VR领域另一个重量级玩家,Facebook旗下Oculus的最新产品又如何呢?Oculus的旗舰产品Rift,它是由游戏PC进行供电的,配备了Touch控制器,在VR使用过程中代表用户的双手。
其最新升级版的Oculus Rift S与上个版本Rift的区别在于:分辨率从1080 X 1200提高到1280 X 1440;并有5个内置摄像头;配备升级后的Oculus Touch控制器。同时,这 5 颗摄像头有助于使用 Passthrough+ 的功能,可以使你无需摘下头显,就能观察现实世界周围的环境,以避免用户沉浸在虚拟世界中时,不小心撞在墙壁上或绊倒在椅子上。
Oculus Rift,它是由游戏PC进行供电的,而Oculus的另外两款产品Oculus Go和Oculus Quest,它们是独立的,不用连接到PC,更能提供无线VR体验。这与一向主张将VR头显与计算机进行连接的HTC Vive是不同的。而就摄像头数目来讲,Vive Cosmos似乎在重点关注头显FOV、光学追踪等性能方面的优化,确保用户在使用VR设备过程中的人身安全。
      (责任编辑:fqj)
