贴片灯珠怎么焊接_贴片LED灯珠的焊接方法
LEDs
397人已加入
  贴片灯珠怎么焊接
  1、用镊子夹住贴片,夹住1端的金属部分或是侧着夹都行,但是注意不要让LED灯头的塑料部分受力,不然在烙铁加热时会变软挤压变形(多烧几个总会记住的)。有绿色的那头是负极。
  2、在导线上抹上少量的锡浆,具体多少可以看图,用多了有经验自己就知道用多少合适了。
  3、左手导线,右手烙铁,首先烙铁头蹭干净,然后导线有锡浆的部分轻触在LED一段的金属部分,用烙铁轻轻点一下,不要太久,看到锡浆变成亮闪闪的金属状就行(注意不要垫在金属物体上焊,由于散热效果较好导致焊接的温度老上不去),如果没成功,擦干净重复到步骤2再来。(此处多练习)焊完后用金属镊子帮忙散下热,小心烫。
  4、如上图焊好后,擦掉多余的锡浆,反过来另一边同样234。
  5、完成,接上电源试试!建议没事买几块电路板来自己做个测试用的电路。
  贴片LED灯珠的焊接方法
  一、手工焊接
  1、建议在正常情况下使用回流焊接,仅在需要修补时进行手工焊接。
  2、手工焊接使用的电烙铁最大功率不可超过30W,焊接温度控制在300℃以内,焊接时间少于3秒。
  3、烙铁焊头不可碰及贴片LED灯珠胶体,以免高温损坏LED灯珠。
  4、当引脚受热至85℃或高于此温度是贴片LED灯珠不可受压,否则金线容易断开。
  二、回流焊接
  1、回流焊接峰值温度:260℃或低于此温度值(灯珠表面温度)。
  2、温升高过210℃所需时间:30秒或少于30秒。
  3、回流焊接一般为一次,最多不超过两次。
  4、回流焊接后,LED灯珠需要冷却至室温后方可碰触LED胶体表面。
