什么网线支持千兆网速,水晶头是否可以通用
连接器
706人已加入
(文章来源:CLAN科兰)
TIA/EIA委员会正式发布综合布线六类标准(标准号:ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1),TIA568B从此真正成为一个能够全面满足目前的网络发展状况,解决网络建设的基础标准集。
基于网络建设来说,千兆网络即将成为网络建设的普遍需求时,作为网络的骨架,六类标准的推出可以说成为千兆网络的及时雨,为建设基于千兆以太网的企业新一代网络在物理层面打下了坚实的基础。六类布线系统在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽,在100MHz时高于超五类300%的ACR值。
网线=双绞线+水晶头。六类布线系统的施工人员必须按照国际标准要求的规范去执行。因为"越是高级的铜缆对外界的异常就越敏感。随着传输速率的上升,安装施工的正确与否对系统性能的影响就越大"。不合理的管线设计,不规范的安装步骤,不到位的管理体制,都会对六类布线的测试结果(包括物理性能和电气性能)带来影响,而且有些会成为难以修复的故障,甚至只能重新敷设一条链路来更替。
千兆网线制作方法:百兆网线做法: 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕;千兆网线做法: 绿白 绿 橙白 棕白 棕 橙 蓝 蓝白。
千兆5类或超5类双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。直通网线与我们平时所使用的没有什么差别,都是一一对应的。但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5。
一端为:半橙、橙,半绿、兰,半兰、绿,半棕、棕;另一端:半绿、绿,半橙、半棕、棕,橙,兰,半兰。
千兆网线水晶头与百兆网线水晶头,千兆网线在我们用户手里,主要就是水晶头的连接。首先千兆的水晶头的整体材质是半透明的磨砂,手感很好。千兆网线水晶头虽然百兆的也可以使用,但是百兆的网线千兆的水晶头是万万使用不了的,千兆网线水晶头的价格也是高于百兆的水晶。
      (责任编辑:fqj)
