贴片led灯珠正负极怎么区分
LEDs
397人已加入
  一、看标识
  1、T字形
  很多贴片型的LED都会标有相应的标识,一般是绿色,例如类似于英文字母“T”,如下图。
  LED灯珠
  很多封装像有些0603、0805等封装的贴片发光二极管在底部都会有”T”字形符号,“T”一横的一边是正极,另一边则是负极。
  2、三角形
  有些贴片型LED会标有类似于三角形符号丝印,那么三角形底边靠近的是正极,顶角靠近的是负极。
  二、看引脚
  发光二极管的引脚一般正极比较长,负极的引脚比较短。
  LED灯珠
  三、看管体内形状
  从侧面观察两条引出线在管体内的形状,小的为正极,大的为负极。
  四、通过万用表测试
  把万用表调到“欧姆x1”档,二极管发光的的时候,红表笔连接的是SMDLED的正端,黑表笔连接的是SMDLED的负端。
  由于LED开启门限1.5-1.8V左右。有可能数字万用表提供的电压无法启动它。所以还是看标记。贴片发光二极管,有绿色点的为负极,相对的为正极。
  五、看缺角处
  在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片LED灯珠是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。
