基于Intel Xeon处理器企业解决方案
新品快讯
30人已加入
    混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司宣布支持基于 Nehalem 的 Intel® Xeon® 处理器,该处理器采用可进行生产的 PCI Express®(PCIe®)交换和计时解决方案及英特尔认证的双数据速率 3(Double Data Rate 3 - DDR3)寄存器。
      IDT 企业计算部副总裁兼总经理 Mario Montana 表示:“我们非常高兴能够提供为应对新一代服务器平台挑战而专门设计的解决方案。我们的解决方案瞄准新一代服务器和工作站的高性能要求,同时继续保持了对市场非常重要的功效。我们很高兴与 Intel 合作,为我们共同的客户提供专为解决现实世界问题的解决方案,在不影响性能的前提下降低功耗。”
      英特尔公司平台存储器业务总监 Paul Fahey 表示:“IDT DDR3 寄存器是英特尔认证产品组合的有效补充。在设计基于 Intel® Core i7® 和未来基于 Nehalem 的 Xeon 处理器时,认证的 DDR3 存储器有利于开发人员有效利用增加的带宽。”
      IDT 凭借符合美国电子器件工程联合会(Joint Electron Device Engineering Council – JEDEC)要求的集成寄存器和用于 DDR3暂存性双重内嵌式内存模块(registered dual in-line memory modules - RDIMM) 的锁相环(phase-locked loop - PPL)扩展了其在 DDR3 存储接口的优势。
      SSTE32882HLB 支持各种操作时钟速度,从 DDR3-800 到可达 DDR3-1600 速度的 DDR3-1333,超过了时钟动态补偿、抖动和设置时间的关键要求。此外,该器件还包括扩展的内置测试和调试功能,以利于设计、测试和调试新的 RDIMM 模块设计。
      IDT 的服务器解决方案还包括 PCIe Gen2 交换和计时解决方案。IDT 交换解决方案专为满足服务器和工作站需求提供了高性能 I/O 扩展。它们可以利用最小的功耗,实现每瓦最高性能,同时降低总拥有成本和热设计复杂性。IDT 计时解决方案超过了基于 Nehalem 的 Intel® Xeon®处理器的苛刻的 PCIe Gen2 和 Quick Path Interconnect™ (QPI)相位抖动要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IDT
