LED灯珠漏电的原因是什么
  1、封装胶体老化、因长时间使用过热导致封装胶体老化从而造成的漏电现象是正常情况,但是这种情况的几率非常小,因为现在的LED灯珠封装工艺相对来说比较成熟了,且专用的树脂橡胶也具备良好的保护性。
  2、静电损坏,很多厂家一直强调防静电保护,其主要目的就在于保护LED灯珠使用过程中因为静电的缘故造成漏电,所以在包装上厂家一般都采用防静电铝薄袋。
  3、晶片本身漏电,发光晶片本身漏电有很多原因,厂家出厂前都有严格的检测,所以几率很小,除此之外就是使用过程中的其他原因造成晶片漏电。
  4、使用操作不当造成的漏电,这种情况是最多的,但是具体原因也是各种因素引起的。
