静电对LED的危害_消除led灯珠静电的措施
  led发光芯片属于半导体器件对于静电较为敏感,在使用和包装存储的过程中如果有静电的产生会容易导致灯珠的发光芯片损坏从而造成灯珠不亮的情况。所以生产好的led灯珠都是采用铝箔袋进行包装,这样就能存放很长的时候且完全的杜绝静电的危害。
  一、产生静电:
  ①摩擦力:在日常生活中,不同材质的任意两个物体接触后即可分离,这会产生静电并产生静电。最常用的电法是摩擦电。材料的绝缘性越好,则越容易通过摩擦来发电。另外,任何两件事静电物体在接触后分离时也会产生静电。
  ②感应:对于导电材料,由于电子可以在其表面自由流动,如果将它们置于电场中,由于同性的排斥和异性的吸引,正负离子将被转移,并且电荷将在其表面产生。
  ③导电性:对于导电性材料,由于电子可以在其表面自由流动,因此如果与带电物体接触,将会产生电。荷转移。
  二、静电对LED的危害:
  ①由于瞬时电场或电流产生的热量,LED受到了部分伤害,这表明泄漏电流迅速增加并且仍然可以工作,但是亮度降低,寿命受损。
  ②LED的绝缘层会由于电场或电流而损坏,从而导致设备无法使用(完全损坏),并显示为死灯。
  三、静电防护和消除措施:
  对于整个过程(生产、测试、包装等),所有与LED直接接触的员工都必须采取防静电措施。措施,主要
  1、铺设防静电地板并将车间接地。
  2、工作台是防静电工作台。生产机器已正确接地。
  3、操作员穿着防静电服、,带防静电腕带、手套或脚环。
  4、离子风扇的应用。
  5、焊接电烙铁以采取适当的接地措施。
  6、包装使用抗静电材料。
  7、在使用过程中,请勿触摸镜头或在镜头上施加外力,以防止镜头被挤压并导致产品故障。
