ADC0809接口电路
接口定义
119人已加入
8位A/D转换器芯片ADC0809
ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,ADC0809的主要特性:
● 它是具有8路模拟量输入、8位数字量输出功能的A/D转换器。
● 转换时间为100μs。
● 模拟输入电压范围为0V~+5V,不需零点和满刻度校准。
● 低功耗,约15mW。
(1)ADC0809结构框图及引脚说明
ADC0809
图4.24  ADC0809的结构框图和引脚
通道选择开关
通道地址锁存和译码
逐次逼近A/D转换器
8位锁存器和三态门
(2)ADC0809的工作过程
对ADC0809的控制过程是:
① 首先确定ADDA、ADDB、ADDC三位地址,决定选择哪一路模拟信号;
② 使ALE端接受一正脉冲信号,使该路模拟信号经选择开关到达比较器的输入端;
③ 使START端接受一正脉冲信号,START的上升沿将逐次逼近寄存器复位,下降沿启动A/D转换;
④ EOC输出信号变低,指示转换正在进行。
⑤ A/D转换结束,EOC变为高电平,指示A/D转换结束。此时,数据已保存到8位三态输出锁存器中。此时CPU就可以通过使OE信号为高电平,打开ADC0809三态输出,由ADC0809输出的数字量传送到CPU。
(3)CPU读取A/D转换器数据的方法
① 查询法
优点:接口电路设计简单。
缺点:A/D转换期间独占CPU,致使CPU运行效率降低。
② 定时法:
优点:接口电路设计比查询法简单,不必读取EOC的状态。
缺点:A/D转换期间独占CPU,致使CPU运行效率降低;另外还必须知道A/D转换器的转换时间。
CPU读取A/D转换器数据的方法
③ 中断法
优点:A/D转换期间CPU可以处理其它的程序,提高CPU的运行效率。图4.25  ADC0809接口电路
缺点:接口电路复杂。
(4)ADC0809接口电路
ADC0809
图 4.  25 ADC0809接口电路
[例4.1]利用图4.25,采用无条件传送方式,编写一段轮流从IN0~IN7采集8路模拟信号,并把采集到的数字量存入0100H开始的8个单元内的程序。
程序如下:
   MOV  DI,  0100H;设置存放数据的首址
   MOV BL,08H;采集8次计数器
   MOV AH,00H;选0通道
   AA1∶MOV AL,AH
   MOV DX,ADPORT;设置ADC0809芯片地址
   OUT DX,AL;使ALE、START有效,选择模拟通道,见图10.18
MOV CX, 0050H
   WAIT∶LOOP WAIT;延时,等待A/D转换
   IN AL,DX;使OUTPUTENABLE有效,输入数据,见图10.18
   MOV[DI],AL;保存数据
   INC AH;换下一个模拟通道
   INC DI;修改数据区指针
   DEC BL
  JNZ AA1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADC0809
