EVGA发布B5系列电源,不同凡响的金牌电源
(文章来源:驱动之家)
EVGA就是这么不讲道理,在2018年底曾推出了B3系列铜牌电源,但是50%负载下的转换效率超过了88%,达到了80Plus银牌的标准。
近日更高规格的B5系列电源来了,目前有550/650/750/850W四种型号,依然还是80Plus铜牌,但是50%负载下的转换效率进一步提升到到了90%。按照80Plus的认证标准。50%负载下铜牌电源的转换效率是85%,银牌是88%,金牌则是89%。
根据EVGA的官方数据,B5系列电源在50%的负载下转换效率达到了90%。100%负载下的转换效率也接近87%。这个参数可以申请80Plus金牌认证了,不过EGVA很厚道的只是给它们上了个铜牌认证。
850W B5电源采用单路12V输出,最高输出电流70.8A,输出功率可达850W,也即是12V的输出功率占比达到了100%。750W B5电源12V输出电流62.5A,输出功率750W,占比同样也是100%。B5系列电源内置一个135MM的轴流体风扇,支持低负载停转,即便是在100%负载下,风扇噪音也能控制在35dBA之内。
在用料方面,750W与850W B5电源配备100%全日系电容(650 W 和550 W的 B5型号只有主电容为日系),支持OCP-过电流保护、OPP-过功率保护、OTP-过热保护、OVP-过压保护、SCP-短路保护、UVP-欠压保护。EVGA B5系列电源支持5年售后,目前还未公布售价。不过参考700W B3电源599元的售价,相信同样是铜牌认证的B5也不会太贵,至少比其他品牌的金牌电源要便宜很多。
     (责任编辑:fqj)
