苹果的新专利显示,新款折叠iPhone即将发布
1.3w人已加入
(文章来源:科技评测实验室)
现在的折叠手机市场迎来了越来越多的参与者,我们已经看到三星、摩托罗拉和华为以及其他一些厂商发布了可折叠手机。于是,也就有了另一个疑问,苹果是否会开发可折叠的iPhone呢?除了凭空猜测,其实我们可以从苹果近期申请和已获得的专利看出蛛丝马迹。不过,苹果每年都会申请数百项专利,并非所有的专利都会投入使用。
美国专利商标局(USPTO)刚刚批准了苹果公司一项名为“电子设备的可折叠保护套和显示器”的专利申请。从字面来理解,这项专利可以用来开发可折叠iPhone。根据专利申请显示,这种装置将具有柔性显示层。可能会有三种形态:折叠、展开和半折叠。半折叠的意思是屏幕会折叠成某种角度。苹果公司正在研究使用传感器来控制屏幕在折叠状态时的屏幕待机状态。
屏幕覆盖层的可折叠部分可以用化学品加固,材质可以选择玻璃、蓝宝石或某种陶瓷材料。苹果在专利中描述,覆盖层将用于“促进局部弯曲而不至产生不可接受的内部压力”。覆盖层实际上保护了显示屏,并且还为其提供结构支撑。显示屏本身可以是LCD、OLED、AMOLED或EInk面板。依赖于加速度计、陀螺仪、磁力计或其他传感设备,显示屏可以将UI正确地显示在屏幕上。有报道称微软的SurfaceDuo就有这样的功能,它会根据两个显示器的方向改变UI显示方式。
比如,两个屏幕以倒置的“ V”型支撑,Surface Duo上的铰链将识别出方向并显示带有闹钟的UI。在“笔记本电脑模式”下,设备保持横向,屏幕以90度角打开,底部屏幕上会显示一个虚拟全键盘的UI,以呈现便携式电脑的外观。
美国专利商标局授予苹果的新专利号为10579105,这份专利与去年5月授予苹果的专利10303218相关。虽然通过这些专利可以清楚表明苹果公司正在考虑可折叠iPhone,但是以苹果的习惯,它宁可等其他公司先行尝试,以便观察市场对于可折叠手机的需求,毕竟这种结构的手机价格相对昂贵。
苹果公司还取得了与可折叠iPhone有关的其他一些专利。比如,苹果在研究寒冷的环境中让可折叠显示屏进行预热,防止屏幕损坏。另外一项专利材料显示了一种折叠屏的新方式,显示屏的一部分在折叠时会变薄。苹果想要使用“弹性材料、液体或者其他材料”来使屏幕能保持水平。
早在2018年就有过一种传言,预言苹果公司会在2020年末推出可折叠的iPhone。但是在开发全新产品方面,苹果往往是第二批第三批甚至最后一批参与者。即使大胆预测,我认为可折叠的iPhone最早也要到2021年下半年才会出现。
     (责任编辑:fqj)
