高精度继电保护测试仪的参数
测量仪表
1522人已加入
电流源:
交流幅值:0~40A/相 0~120A/三相并联
直流幅值:0—30A/相 0—90A/三相并联
功率:400VA/相
精度:0.2%,响应时间《160μs,
分辨率:交流1mA,直流2mA
电压源:
交流幅值:0~120V/相 线电压0---250V
直流幅值:0—110V/相
辅助电源VZ:3V0 0~150VAC或0—220VDC
zui大功率:50VA/相 精度:0.2% 响应时间《120μs
分辨率:交流2.5mV 直流3.5mV
频率:范围0—1000Hz 分辨率0.001Hz(工频)0.1Hz(1KHz)
相位:范围0—360度 分辨率:0.1度 精度:0.1度
开关量输入:7对空接点或电位翻转(5—250VDC)
开关量输出:3对 0./250VAC
供电电压:120V~250VAC 50/60Hz
机箱尺寸:450mm×150mm×370mm
重量:11.6kg
       责任编辑:wv
