接触器a1和L1连接的原因
  接触器L1和A1相连的大部分为交流380V线圈的接触器和交流220V线圈的接触器,这部分接触器线圈的电源与主电源共用。接触器L1和A1不相连的大部分为直流36伏、24伏、12伏的接触器线圈,需要另外提供直流电源。
  上图为线圈为交流380伏的交流接触器自锁电路通过上面的图片,我们可以看出,接触器线圈电压为交流380V。红色相线L1与接触器线圈A1连接。绿色相线经过启动按钮与接触器线圈A2连接。当按下绿色启动按钮,电源导通接触器线圈得电,接触器吸合,完成主线路导通。
  接触器
  上图为线圈为交流220伏的接触器自锁电路2、通过上图我们可以看出零线经过漏电断路器与交流接触器L1连接与接触器线圈A1连接,火线经过漏电断路器与接触器L3连接,漏电断路器下方另一条火线经过断路器,到停止开关到启动按钮与接触器线圈A2相连。当按下绿色启动按钮,接触器线圈得电,接触器吸合,完成主线路导通。
  接触器
  上图为通过电源开关给直流接触器线圈供电,直流接触器线电压一般为36V、24V、12V等。3、通过上图我们可以看出,直流接触器线圈,一般通过电源开关转换为直流36V、24V、12V电压给线圈供电,接触器线圈得电后吸合,完成主电路导通。总结通过上面三张图,我们可以直观的看出,接触器线圈为交流380V、220V的,控制电源可以与主电源为一路电源,即L1与A1相连的接法。线圈为直流电压的接触器,需要另外经过开关电源,提供线圈电源。
