接触器在线路中的符号标识
  接触器在线路中的符号标识
  接触器在线路中一般用字母“KM”文字符号标识,并由代表其内部的线圈、常开或常闭触点的图形符号标识。
  线圈
  另外,很多时候接触器的线圈和触点符号绘制在线路中的不同位置(距离较远),但它们仍表示同一只接触器的不同部分,且各部分之间存在一定的关系。图所示为接触器的图形符号。
  线圈
  交流接触器在电气图中的标识
  线圈
  交流接触器的工作原理是当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合。
  交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品,1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至370A的电力系统中接通和分断电路。
