把游戏变为现实,一款强力显卡尤为重要
(文章来源:中关村在线)
相信很多人都听过光线追踪,但具体是什么反而不明不白?光线追踪就是计算视线观察画面的路径,找到反射物和对应的发光源从而模拟出光照效果的技术。简单来说,这是一种在场景中渲染光线和阴影的先进而逼真的方法。而这种渲染方法一直是图形技术的巅峰,在图形渲染过程中,实时跟踪物体和环境的光线,准确进行光线反射和折射、全局照明、物理阴影的绘制,可以带来近乎百分之百真实的渲染画面,尤其是光影效果。
光线追踪技术的涌现,需要游戏内容的支持。相比于一年前仅有少数游戏支持RTX光追技术,如今支持光的游戏就非常之多,尤其是一些热门的3A大作,把光追功能列为标配,毕竟这是大势所趋的明日技术。从下面几款率先支持光线追踪的游戏就可以看得出,而且相信不少玩家已经尝过了鲜。
作为《使命召唤》名声最响亮的系列,《使命召唤16:现代战争》已在众人期待的目光下回归。玩家将能身临其境地体验现代战争,在极短的时间内做出抉择,进而左右全球势力之间的平衡。全新的《现代战争》拥有统一的故事体验,玩家将能够畅享刺激宏伟的单人剧情模式、精彩纷呈的多人游戏模式,以及全新的合作游戏模式。
《使命召唤16:现代战争》采用了全新的游戏引擎,并支持光线追踪技术,能够打造出身临其境、栩栩如生的体验。如果你喜欢FPS类型大作,那《使命召唤16:现代战争》是不可多得的游戏佳作。
《战地5》是一款由EA制作并发行的第一人称射击游戏,该作为《战地4》的正统续作。目前分析公司SternAgee确信本作正在秘密开发中,他们认为EA想要用更多的时间来开发《战地5》,以防止《战地5》重蹈《战地4》的覆辙。另外,官方表示,游戏将真正达到照片级画质,会加入更多的特性,更多的额外内容,更丰富的摧毁效果,具有新大作的一切元素。
虽然《赛博朋克2077》还要等到明年4月才上市,但关注度高居不上,被誉为2020年最值得期待的科幻大作。在开发商CDProjektRED公布的《赛博朋克2077》演示视频中,就让看得如痴如醉,这游戏场面实在太震撼啦。《赛博朋克2077》构建了一个虚拟的未来城市。精美的画质,可破坏的墙体,任务中更加丰富的选择以及更多样的互动,所有的这些都让我们迫不及待地想要去走进这个“夜之城”。
其实光线追踪并不是什么新鲜玩意,但是要做到实时光线追踪,对显卡的硬件性能要求十分苛刻。因此小编这里给大家推荐一款来自一线AIC映众(Inno3D)旗下RTX2070SUPER冰龙超级版显卡,其强悍的性能足以畅玩市面上3A大作,显卡采用以往冰龙的外观设计,三个大风扇配合上五热管豪华配置,其中双8mm镀镍热管相比传统6mm热管多出34%的散热性能,同时采用的热管直触技术令其导热性能更为强悍。让游戏运行更冷更静以及先进的图灵架构核心,支持“实施光线追”“DLSS”黑科技,为你开启游戏新视界。
显卡采用的是PG180增强版方案设计,基于TU104核心,拥有2560个CUDA处理器,Boost频率为1815MHz,显存部分采用的是8GB256Bit GDDR6显存,频率为14Gbps!超过了公版的水准。显卡散热器上面设计了LOGORGB灯,通过软件可以控制!
输出部分采用的是DP*3+HDMI的四接口组合。外接电源部分为8+6Pin标准,建议电源为额定600W或以上。显卡的背面安装了一块一体式金属背板,印着白色加粗“iChiLL”Logo的纯黑色金属背板,在加固和保护PCB的同时还能起到辅助散热的作用。
(责任编辑:fqj)
