首先,七孔2开的插座,其实就是一个七孔的插座和2个开关是连在一起的,其正确的接线方法是:
从电源线处并接两根电源线(零线和火线)下来,直接接到七孔的插座的任一两个接线柱上。七孔插座有七个接线柱,其中有3个标有N的接线柱是零线接线柱,有3个标有L的接线柱是火线(也叫相线)接线柱,还有一个接线柱是用来接地的(正规的安装必须要有接地线),
零线接到3个标有N的接线柱上(就是把3个标有N的接线柱互相连接在一起)。
火线与标有3个L的接线柱互相连接在一起,这样插座就接完了。
那么2个开关又怎么接呢?照明开关的接线原理是控制火线的开和关,而开关有2个接线柱L和L1,接线柱L接电源(火线),L1接线柱的线与灯连接,其接线方法是从插座的L接线柱上引一火线接到2个开关的L接线柱来(两个开关的L接线柱互连一起),而开关的另一个接线柱L1接的电线(我们叫控制线)与灯的接线柱连接,这样七孔2开插座的接线就算完成。
