如果长期不开电动汽车,电池会被放坏吗
汽车电子
2450人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
买车后总是会由于各种因素,导致车辆买过来后会面临长期不开的情况的,对于电动汽车而言,长期不开,电池会放坏吗?
动力电池
根据电动汽车的电池而言,电池的特殊属性,当电池长期不用,尤其是充满电的锂电池,一段时间不去使用,当你再次使用的时候却发现没有电了,同样的道理电动汽车的电池也是一样,当电池长时间处于放电的状态,没有电能补充,如果电池电量过低,那么持续的自放电就有可能造成电池的过放,对电池造成损伤。会使得锂动力电池模组在储存过程容量下降。
但在现在电池的工艺下面,电池的自放电的量还是比较少的,根据电池的内部电极结构和电解液的流动以及工作情况来看,在非使用状态下贮存,内部几乎不发生化学反应,相当稳定。锂动力电池的自放电率仅为4%~15%左右的放电量。
但是要是在某一环境的温度下,放置一段时间后,会损失一部分容量,虽然放电量小,但是时间长了还是有所影响的,对于电动汽车而言,在长期不开的情况下面,应适度的对于车辆进行电能的补充,保持电池内部电极分子等能够处于活动的状态。
总之,电动汽车在长期停开情况下面,对于汽车电瓶的保养确实不容忽视,但说了那么多,一旦车子停驶,应定期的对于车辆进行充电,电量不用刻意追求充满,充到50%以上就够了。维持电池的活性,避免电池出现放坏的情况。
     (责任编辑:fqj)
