多点触控面板可以为机器提供功能改进和效率提升
触控感测
211人已加入
(文章来源:中国触摸屏网)
多点触控面板操作不会很快过时,从而可以降低成本。可以部署支持多点触控的面板,但在运行时使用单点触控模式,这样未来就可以将其升级到更新的多点触控软件。由于不需要对硬件进行额外的升级,因此如果需要将已部署的HMI 系统升级为多点触控软件,相对来讲比较容易。
多点触控面板可以为机器运行人员提供功能改进和效率提升,包括:能够直观地找到重要设备的状态通知;切换浏览多个菜单屏幕;跨越机器线的图形表示;附加安全功能,如双手或双指触摸,以激活某些运行模式。
类似的界面功能在智能手机和平板电脑上已经应用多年。随着多点触控软件以及智能手机和平板电脑功能、机器控制、可视化方面的进步,应用程序也可在支持HTML5 的移动HMI 软件上使用。HTML5 允许HMI 屏幕自动转换为平板电脑或智能手机尺寸。以前,如果想要在不同尺寸设备上显示,需要重新对画面进行编程。
使用基于网页的HMI 屏幕,在机器上显示的HMI 可以在移动设备上显示。在工业应用中,越来越多地使用多点触控面板,意味着一般用于检查工作电子邮件或一般商业目的的移动设备,可以在机器监视和控制方面提供更多的功能。多年来, 多点触控功能的面板和软件包已被证明与传统的HMI 系统一样可靠,在生产车间监视领域正在获得更高的市场份额。
高质量的工业显示器,其生命周期可以长达十年或更长。为了短期利益,选择单点触控面板而不是多点触控面板,未来可能会给用户带来很多不便。多点触控和基于网页的HMI 软件的进一步发展,可能会让决定是沿用现有功能较少的系统,或者升级仍然正常工作的单点触控面板时,带来一定的困惑。更好的策略是部署多点触控面板,并将其设置为单点触控模式,直到应用程序需要HMI 的全部功能为止。
另一个趋势是减少整体设备和机器的占地面积。重要的是需要考虑,是否确实有必要安装节省空间的平板电脑,以便取消控制柜中独立的工业计算机(IPC)。选择多点触控平板电脑可能是正确的策略,但它可能不适合所有应用。平板电脑应具备足够的处理能力、随机存取存储器(RAM)和板载诊断工具,以便为应用提供适当的性能。
无源多点触控面板和独立IPC 装置的优点是,即使IPC 升级到更强大的型号,面板也可以使用多年。如果无源面板损坏,更换过程也比较容易。无源面板以及带有集成CPU 的平板电脑,可以是安装在臂或杆上的全封闭装置,因此无需在单独的HMI 外壳中开孔。
减少面板布线的策略是使用单电缆连接技术。使用简单、低成本的硬件适配器,IPC可以向100 米外的面板发送数字视频接口信号、USB 2.0 信号并提供电源。这样可以在生产现场节省更多空间,同时还可以为将来HMI硬件的升级提供一定的灵活性。
基于PC 的开放式平台是集成HMI 的理想选择。基于PC 的控制器可以像PLC 和运动控制项目一样轻松运行HMI 软件。考虑垂直通信,IPC 和平板电脑非常适合开放平台通信统一架构(OPC UA)通信。这为云和边缘计算方案构建了安全和加密的数据传输。
系统安全通常在软件和网络中实现,但新的HMI 硬件可以防止未经授权的现场应用和错误。例如,使用安装在员工门禁卡或钥匙卡中的射频识别(RFID)芯片。配置RFID 阅读器的HMI,可以根据工作职责授权用户的访问权限。因此,员工只能通过HMI 使用部分机器功能,具体取决于他们的岗位和职责。作为一种更高效、更有效的安全守卫, RFID 不需要手动输入用户名和密码。
选择多点触控HMI 硬件,并确保平板电脑能够长期提供足够的处理能力,是一种明智的策略。部署标准化多点触控面板,可以让工厂为未来的发展进步做好准备。
       (责任编辑:fqj)
