电位器
一、碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障:这时碳膜电位器烧成开路。调节音量时扬声器中会出现“咯吱”“咯吱”的响声,停止转动碳膜电位器时噪声便随之消失,这说明音量电位器出现转动噪声大的故障。
二、碳膜电位器内部引脚断路故障:这时音量电位器所在电路不能正常工作,对于碳膜电位器而言,可能出现无声故障,或者出现音量关不死的情况。
三、碳膜电位器转动噪声大:主要出现在音量电位器中,因为音量电位器经常转动。
一般音量电位器或音调电位器使用一段时回见后或多或少也会出现转动噪声大的故障,这要要是由于动片触点月碳膜之间摩擦,造成碳膜损坏,使动片与碳膜之间接触不良。
一、碳膜电位器的阻值测量方法:碳膜电位器的阻值测量分为在路测量和脱开测量。由于一般电位器的引脚用引线与电路板上的电路相连,焊下引线比较方便,故障用脱开测量的方法,这样测量的结果够准确说明问题。
1、测量两固定引脚之间的阻值。其阻值应等于该电位器外壳上的标称阻值,远大于或远小于标称阻值都说明碳膜电位器有问题。
2、检测阻值的变化情况。用万用表欧姆档相应量程,一支表棒搭动片,另一支表棒搭定片,缓慢的左右旋转碳膜电位器的转柄,指针指示的阻值应从零到较大值,再从较大值到零连续变化。指针偏转也应是连续的,即不应该出现指针跳动的现象。
二、碳膜电位器的试听检测方法:这种方法主要用于音量电位器和音调电位器的噪声故障检测。让电路处于工作状态,然后左右旋转碳膜电位器转柄,让动片触点在碳膜上滑动。转动时如果扬声器中有“咯吱”“咯吱”声音,则碳膜电位器有转动噪声大的故障,反之,如果没有噪声,说明碳膜电位器是基本良好的。
1、用起子撬开电位器的金属外壳,取下金属屏蔽壳;
2、用镊子夹上蘸有无水酒精(或用高标号汽油)的棉球,轻轻擦拭电阻片,去除磨擦产生的碳粉及污垢,再用小棉球清除接触簧片与引出簧片连接处的油渍。有些电位器接触簧片的胶木架可以从转轴土取下,这样就更便于清除簧片及电阻片上的油污及碳粉了;
3、清洗完成后再按原步骤装好,修理工作即告完成。
